| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bibliothek, Sicherungsscheiben DIN 6799 (2421 mal gelesen)
erstellt am: 21. Apr. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich wundere mich mal wieder: IMHO bzw. in der maßgebenden DIN heißen diese Dinger Sicherungsscheiben, werden nach dem Durchmesser im Nutgrund bezeichnet und sind damit vollständig beschrieben. Inventor aber verlangt, auch den Wellendurchmesser anzugeben und will dann ein benutzerdefinfiertes Bauteil anlegen. Hat das einen tieferen Sinn oder hatten die Entwickler da nur mal wieder Paradeiser auf den Klüsen (um das mal south-meets-north-mäßig auszudrücken)? Abgesehen davon wäre das hier erfolgende automatische Öffnen des Fensters für das Anlegen eines benutzerdefinfierten Bauteils genau die Maßnahme, die beim Anlegen der benutzerdefinierten iparts fehlt, wodurch mich das immer wieder vorkommende BauteilX so ärg..., nein, halt: wundert. Es geht doch, warum nicht dort? Wunderliche Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Doc Was hälst Du davon, den Dateinamen in der iPart-Definition als Benutzerdefinierten Parameter anzugeben. DAnn fragt er Dich auch nach einem Dateinamen. Obwohl: Wenn ich mich recht erinnere, macht die Diva das eh, sobald Du einen Parameter im iPart hast, der nicht aus der Tabelle stammt. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir fragt Inventor bei iparts mir benutzerdefinierten Parametern nicht von selber nach dem Dateinamen, sondern speichert defaultmäßig im Verzeichnis des Muitter-iparts unter dem Namen "Bautei1", wenn man nicht die Schaltfläche mit der wunderlichen Bezeichnung "Suchen" betätigt. Deine Idee nützt natürlich insofern, als dann eine entsprechende Zeile in dem weißen Fensterbereich erscheint, das wäre ja eine Hilfe. Kann es sein, dass AD da mit IV8 etwas verbessert hat? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
