Thema: Schweißsymbol: Pfeilseite/Gegenseite (1373 mal gelesen)
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, umgeschaltet habe ich dann auch, aber Inventor verwirklicht das dann dadurch, dass der Inhalt von der Pfeil- zur Gegenseite getauscht wird (s.Bild). Die Gegenseite ist aber nicht gemeint. MfG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Doc Snyder, darüber habe ich mich auch schon gefreut. Der Inventor vertauscht gegenseite und Pfeilseite aber wenn Du das Symbol auf der Pfeilsete löscht (ersetzen durch kein Symbol) und dann bei gegeseite das Symbol usw. anwählst was Du eben auf der Pfeilseite willst müsste es passen. Kann leider das Bild nicht ansehen. ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo zusammen, habe auch öfters dieses Problem, würde mir auch gerne das Bild dazu ansehen. Aber der Link scheint defekt zu sein. Vielleicht nochmal posten?!? Gruß Robert PS: Kann mir jemand sagen wieso mein Link unten nicht funktioniert? ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de
[Diese Nachricht wurde von RobertB am 22. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
So ein Mist, jetzt wo ich den Beitrag editiert habe geht der Link! Das kann doch so nicht sein, oder?? ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Doc Snyder, deine *.zip-Datei funktioniert nicht, liegt höchstwahrscheinlich daran, daß hier Umlaute (ß) und Sonderzeichen im Dateinamen oftmals Probleme machen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
