| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Konverter für idw-Dateien nach pdf oder dwf (1178 mal gelesen)
Bleses Mitglied Leiter Pers, QM und EDV
Beiträge: 7 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, nach langem Suchen und zig Problemen bei der Anwendung von Powered by VoloView3, versuche ich jetzt einen anderen Weg einzuschlagen. VV3 funktioniort trotz SP und Plugins jeglicher Art nicht auf allen Workstation. Unabhängig ob NT oder 2000 installiert ist (NT geht sogar eher ??!!). Ursache kann ich nach ewiger Suche nicht feststellen. Es werden Konverter für dwg nach pdf angeboten, die sogar sehr gut funktionieren. Man könnte die Zeichnung dem Einkauf oder der Montage ja alle in pdf-Form anbieten. Problem sind dann aber die Inventor Zeichnungen (idw). Daher suche ich einen Konverter von idw nach PDF/dwf. Gibt es solche Programme bereits? Die IV Zeichnungen unter einen anderen Format abzuspeichern macht wegen der Datenverwaltung keinen Sinn. Vielleicht kennt auch jemand eine echte Alternative zu VV3.
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bleses
gleich kommen diverse Hinweise, dass Du auch die Suche benutzten kannst. Ich hoffe ich bin schneller mit dem Hinweis auf Frank's Programm IV Nativ, dass Du Dir unbedingt angucken solltest: http://inventor.cad.de/i_vba/i_vba.html @Frank Du hattest eine neue Version in Arbeit oder? Auch könnte Dir das Voransichtprogram von Frank auf der gleiche Seite gute Dienste leisten. 'tschuldigung, hatte ich erst vergessen ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 21. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bleses
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bleses
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 22. Apr. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bleses
Hallo! Habe gestern die neue FreePDF XP Version installiert; Also, die kann wirklich noch wesentlich mehr:-) Angeblich sogar bis A0 rahmenlos drucken (bei mir gehts nur bis A2, aber ich habe da eh ne extra ppd Datei angelegt).... Ist IMHO sehr zu empfehlen! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 23. Apr. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bleses
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 23. Apr. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bleses
Zitat: Original erstellt von invhp: [werbung weil nicht kostenlos] dann gibt es noch das Batchplotttool von http://www.fx64.de/index_ger.html das aus IDWs u.a. PDFs macht. [Werbung ende]
Hi zusammen! Ich habe gerade mit dem Entwickler von fx64 ein Gespräch gehabt. Die 1.1b war nur für Kunden und hatte keine Demofunktion drin. Die jetzt verfügbare 1.1c kann auch wieder als Testversion mit limitierter Druckanzahl ausgeführt werden.
------------------ lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
