Thema: Vault-Backup (366 mal gelesen)
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Administratoren und solche die sich damit auskennen, mußte am Montag am Server (2003) das Backup-Band wechseln und stellte fest, das die geöffnete Datenbank von Vault nicht gesichert wird. Im Falle eines Absturz recht fatal. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Ich möchte nicht zum Feierabend die Datenbank von Hand schließen und früh wieder starten. Besten Dank allen die mir helfen. Uwe
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UReintzsch
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, die Antwort kommt ja schneller als ich sie stellen kann. Vielen Dank! Ich werd Sie gleich ausprobieren und morgen seh ich nach dem Backup. 100 Punkte schon mal für die Antwort, Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UReintzsch
Hallo, möglicherweise, war der Vault Explorer/Manager auf dem Client aktiv. Bei der Sicherung sollte keine Verbindung aktiv sein bei einer Client/Server Applikation. ------------------ Grüsse G.Basic "Headhunter resistant" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UReintzsch
erstellt am: 20. Apr. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UReintzsch
erstellt am: 20. Apr. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UReintzsch
erstellt am: 20. Apr. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UReintzsch
Super Jürgen, zu jeder "vernünftigen" Datenbank Applikation gehört eine eigene Backup verwaltung...File Maker macht das schön...der Backup Dienst kopiert im laufenden Betrieb die Datenbank in ein "Nativ" Verzeichnis, dort lässt es sich ohnen Probleme mit ArcServe sichern... ------------------ Grüsse G.Basic "Headhunter resistant" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daaaaanke! So viele Antworten. Die Sicherung war erfolgreich. Werd mir jetzt überlegen wie ich das automatisiere um nicht immer Hand an zu legen. Tips hab ich ja nun in Hülle und Fülle. Nochmal vielen Dank allen. Gruß Uwe PS. U's sind unterwegs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
