Thema: Skizziermodus nach Bauteil neu! (397 mal gelesen)
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und ein kleines Phänomen, ich benutze aus IV6 migrierte Vorlagen. Im IV8 ist in den Anwendungsoptionen die Option "Skizze beim Erstellen eines neuen Bauteils" auf "keine neue Skizze"! Trotzdem geht der IV8 in den Skizziermodus und das nur mit dieser Vorlage. Kennt jemand den Grund und eine Abhilfe? ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Ich hab gehört, dass man keine Vorlagen migrieren soll (besser neu erstellen), weil es damit Probleme geben kann - ist das vielleicht eines davon? p.s.: IV8 haben wir noch nicht installiert (kommt demnächst) ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also es ist nix reinprojiziert und die Vorlagen sind einfach migriert. Ich habe mal eine geöffnet und anschliessend abgespeichert - der selbe Effekt! Es kann doch nicht sein, dass man die neu erstellen muss! Kennt nicht jemand eine Lösung? ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 21. Apr. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 21. Apr. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hi Ulf, die Skizze ist der "Übeltäter". Wenn die nicht drin ist wird auch nicht in den Skizziermodus geschaltet (sofern deaktiviert). Gruss Gulliver PS: Ich würde trotzdem die 8er Vorlage verwenden und mit dem Organizer die Materialdefinitionen übertragen. [Diese Nachricht wurde von Gulliver am 21. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gulliver am 21. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Bin gerade beim Neuerstellen der Vorlagen für IV8. Wie übertrage ich denn die Materialien und die RAL-Farben-Zuordnung aus der Biblio hier aus CAD.DE ( ? organizer ? ) ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Servus holli, den Organizer findest du unter dem Menü Format. Damit kannst du im aktiven Dokument jeweils Beleuchtungsstile, Material und Farbstile aus einem beliebigen Quelldokument übernehmen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hi Ulf, wie die Kollegen schon geschrieben haben, mache ich das auch. Nur die neuen Vorlagen nehmen und mit den Materialien, Farben über den Organizer befüllen. Die skizzierten Symbole aus der alten geöffnetet Vorlage kopieren und in die Neue geöffnete Vorlage kopieren. Dadurch haben wir noch nie Probleme mit den Vorlagen gehabt. Noch eine Frage, wenn ich ein neues Bauteil erstelle, dann muss ich doch auch eine Skizze erstellen. Nun verstehe ich nicht, warum Du das nicht willst, das der IV gleich eine Skizze hat und sogar der Nullpunkt rein projiziert ist? Wir machen das so und sind sehr zufrieden damit. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
| Techniker Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d) | Wenn Sie ? wie Andreas Stöckle ? begeistert und motiviert an großen Aufgaben mitarbeiten wollen, dann sind Sie herzlich willkommen als Techniker Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d) Für unseren Produktionsstandort Kriftel suchen wir Ihre engagierte Unterstützung. Bereichern Sie unser Team und bringen Sie Ihre Praxiserfahrung und Ihr Know-how bei uns ein.
| Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
