| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dxf Formate (383 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe aus einer Inventorzeichnung eine DXF-Datei erstellt und in Autocad geöffnet. Soweit alles in Ordnung nur der Datenumfang der Autocad-Datei ist dann sehr groß. Wie kann ich ihn vermindern? Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Apr. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
hallo hasti besonders iseometrieansichten (bei größeren BG) verschlingen in der DWG/DXF 2D-abbildung unmengen an speicherplatz. wenn du diese ansichten brauchst wird wohl nicht mehr sehr viel zu retten sein. auch ich produziere regelmäßig DWGs jenseits von 20MB. die unmenge an linien,bögen und elipsen lassen einfach diese datenmengen entstehen. eventuell mal versuchen die DWG zu bereinigen oder über die zwischenablage die gesammte exportierte zeichnung in eine leere DWG kopieren - aber allzuviel würd ich mir nicht erwarten. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Mein Holzkopf hat noch irgendwie gespeichert, dass du vielleicht nur in den Modellbereich umschalten solltest, wenn du DXF für die CNC Weiterbearbeitung erstellst. Dann wird das Ding auch schon kleiner. Ganz Edel wird's wenn du aus den einzelnen Linien im AutoCAD noch eine Polylinie machst und diese in DXF R12 Format speicherst. Dann kann es fast jeder Blechhersteller lesen... ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
