Thema: Auswahl der zuletzt Benutzten Werte (269 mal gelesen)
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004 Intel Core i7-2600 14 GB RAM nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute im WBF, meine Frage ist, kann man irgendwo einstellen wieviele Werte in dem Ausklapmenue angezeigt werden? 5 finde ich ist ein bisserl wenig speziel bei Fasen. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
erstellt am: 20. Apr. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
erstellt am: 20. Apr. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Hallo zusammen, ich dachte mit einem RMK Neue Zeichenfolge mit dem gewünschten Wert ist es getan... scheint aber leider so nicht zu funktionieren. ...wenn die Sonne tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten! Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Gulliver: [B]Hallo zusammen, ich dachte mit einem RMK Neue Zeichenfolge mit dem gewünschten Wert ist es getan... scheint aber leider so nicht zu funktionieren. und nu? hat vielleicht noch jemand ne idee? Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
