Thema: Differenz Skizzen bzw. Bemaßung in idw (774 mal gelesen)
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Ich werde noch verrückt ! Ich habe in einer Skizze einen Winkel von 60 Grad. Bemaße ich diesen Winkel in einer 2D-Ableitung wird aus den 60 auf einmal 65 Grad ??? Muss ich jetzt alle Maße kontrollieren ? Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Hallo Chris, 1. entweder du hast das "Text wird falsch dargestellt" Problem -> mach mal einen ausdruck. Pass es dort, dann ist es das 2. Kann es sein, das die Ansicht "irgendwie" leicht gedreht ist oder durch weitere Bearbeitungen kanten sich ändern. was ist, wenn du die Skizzenbemassung abrufst? kommt der Winkel 60 aus der Skizze? edit: am einfachsten du lädst die ipt und idw mal hoch (am besten gezipt). ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Inventor Quiz
[Diese Nachricht wurde von invhp am 19. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Jürgen, Du schriebst >"Text wird falsch dargestellt"-Problem<, ist das das, dass schon in der Skizze im besten Fall unsinnige Zeichen und im schlimmen Fall andere Ziffern in den Maßen dargestellt werden, und in dem Eingabekästchen alles richtig ist? Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, der Ausdruck zeigt auch den falschen Wert. @Jürgen: Ja, bei dem Teil handelt es sich um eine Düse inkl. Strahl. Die Düse ist um 5 Grad verdreht gegenüber der Ansichtsebene. Allerdings dürfte die Abweichung dann keine 5 Grad betragen Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist mir zu spät eigefallen ! Mit der ipt allein könnt ihr nichts anfangen.Bir mir lässt es sich in der Normalansicht auch korrekt bemaßen. Diese Düse ist einem Zusammenbau in einer Ebene um 25 Grad(senkrecht zum Stahlenfächer) und in einer anderen (um die Düsenachse) um 5 Grad verdreht. (Möchte die iam jetzt nicht hochladen). Habe das Maß jetzt "von Hand" eingetragen. Trotz allem erscheint mir eine Abweichung von 5 Grad zu viel Danke für die Hilfe Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Ich seh das hier gerade beim Suchen und möchte warnen: In solch einem Fall wäre es IMHO besser, eine schräge Ansicht zu erzeugen, in der der Winkel flach liegt und somit richtig bemaßt wird. Seit ich mit zusätzlichen Ansichten großzügig bin, sind 95% meiner idw-Probleme weg. Und ehrlich gesagt, sind die Zeichnungen so auch leichter zu verstehen, sauberer im Workflow als ein Erklärungstext und immer von alleine richtig, auch bei Änderungen. Maße editieren ist Teufelszeug. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
