Thema: Maße von Arbeitselementen (401 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin, also die Ebenen ein der Zeichnung einblenden funktioniert ja, aber die Bemaßungen aus dem Modellbereich übernehmen hab ich grad nicht geschafft. Ich denke du musst an der Stelle das Maß in der Zeichnung setzen. Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von Gulliver: Hallo Martin, also die Ebenen ein der Zeichnung einblenden funktioniert ja, aber die Bemaßungen aus dem Modellbereich übernehmen hab ich grad nicht geschafft. Ich denke du musst an der Stelle das Maß in der Zeichnung setzen.Gruss Gulliver
oder ein skizze erstellen in der du die arbeitsebene und die eben von der die arbeitsebene abhängig ist projezierst. dann ev. eine hilfslinie hinzufügen die auf der arbeitsebene liegt damit eine getriebene bemaßung erstellt werden kann. diese skizze dann in der idw einbleden. die skizzeneben muss natürlich paralell zur ansicht in der idw sein. aber der workaround ist so umständlich das es wohl doch einfacher ist das maß in der idw einzufügen *G*
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
