Thema: Referenzen bzw. Phantomlinien (809 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Gibt es eine Möglichkeit, dass sich die Referenz-BG´s in einer idw auch an die Sichtbarkeiten halten?? Im Bild ist eigentlich die Platte mit den 6 Schrauben im Vordergrund, und sollte die Referenz dahinter teilweise verdecken... Gruß Thomas
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
hallo thomas! IMHO leider nicht - soll sich die BG an die normalen sichtbarkeitsregeln halten musst du das ohne die referenz-funktion schaffen. also im browser "inhalt einbleden" und die betreffende BG händisch von "nach norm" auf strichliert etc. setzen ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Ich habe mir so beholfen, dass ich die Phantomlinien so dünn wie möglich einstelle und Baugruppen meistens schattiert darstelle, dann gehts so einigermaßen. Dies ist übrigens ein Paradebeispiel dafür, wie nervig die importierten CAD-Modelle von Kaufteilen mitunter sein können. Ohne die unzähligen Linien an den Nuten, wäre wahrscheinlich Alles kein Problem. In diesem Fall wäre es vieleicht auch noch eine Lösung, diese Linien auszuschalten. Die Hauptkanten der Referenz-Komponente sind doch vielleicht noch willkommen, auch im verdeckten Bereich, oder? Der Vorschlag von Siegfried hat IMHO den großen Nachteil, dass dann diese Komponente zwar wie Phantom aussieht, aber nicht wie Phantom agiert, d.h. sie würde die dahinter liegenden normalen Komponenten verdecken. (Daran wäre ich fast verzweifelt, als ich "Referenz" noch nicht kannte.:-) Aber es ist, wie Siefgfried schon schreibt, so: Normal verdeckt nur Normal, Referenz verdeckt nur Referenz - wie zwei getrennte Welten. HALT! Das könnte eine Lösung sein: Plaziere doch mal diese Platte im Vordergrund am identischen Ort ein zweites Mal und setzte dieses Exemplar dann auf Referenz. Viel Glück! Und sag Bescheid, ob's klappt, bin selber neugierig! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
noch was weils mir grad eingefallen ist: beim händischen "einfärben" bzw. ändern der linienstile von BG in der IDW muss man höllisch aufpassen *G* beispiel: * ich färbe eine unter-BG "rot" in der idw * änderung im modell * zeichnung wird aktualisiert - teile von der rot eingefärtben baugruppe werden nun sichtbar die vor der änderung verdeckt waren. * diese teile der BG werden NICHT rot dargestellt - nur die ursprünglich sichtbaren teile sind rot. D.H.: IV checkt beim aktualisieren von zeichnungen leider nicht nach ob weitere linien, kreise etc. nicht "nach norm" dargestellt sind!! hat mir schon mal nen haufen arbeit beschert - einzige abhilfe: beim aktualisieren nochmal die farben bzw. linienstile händisch setzen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria "-64MB NT4-SP6
erstellt am: 15. Apr. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
wo ist das Problem, ist doch korrekt die Darstellung. Angrenzende Baugruppen werden strichpunktiert dargestellt um in 2D-Zeichnungen Kollisionen zu erkennen. Dabei ist es egal, ob die Störkontur von sichtbaren Teilen verdeckt wird. Beispiel siehe Bild (die grünen Linien sind Störkonturen). Also bleibt für die Werkstatt alles wie gewohnt. Grüsse aus Deutschland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PeterStrobel: Also bleibt für die Werkstatt alles wie gewohnt. Grüsse aus Deutschland!
für alle die die Querverbindung nicht durchschaut haben, das war die indirekte Freigabe meiner Konstruktionsleitung Gruß Thomas big brother is watching you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Zitat: Original erstellt von Thomas Gruber:
"für alle die die Querverbindung nicht durchschaut haben, das war die indirekte Freigabe meiner Konstruktionsleitung "
Wenn die IV-Zeichnungen in der Darstellung den 2D-Zeichnungen annähernd entspricht und die Fehlerquote sich dem "T.Probst-Index" nähert, wird die Freigabe gerne erteilt ;-) "big brother is watching you" Klar, Auf allen Rechnern läuft ein Programm, welches die Zeit im Formum mitprotokolliert. Grüsse aus D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
