Thema: ipart-Spalte mit Textvariablen? (221 mal gelesen)
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Guten Morgen! Geht es irgendwie, in der ipart-Tabelle Textvariablen zu definieren? Weiß das jemand? Ich habe hier verschiedene Typen einer Baureihe, die sich maßlich unterscheiden, jedoch mit Buchstaben bezeichnet werden. Das würde ich gerne mit ipart erzeugen: Schiene[Breite=15][Typ=Z].ipt Schiene[Breite=15][Typ=LZ].ipt Schiene[Breite=20][Typ=Z].ipt Schiene[Breite=20][Typ=LZ].ipt usw. Schon mal Danke Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo alle, bei den I-Parts kann man in die Tabellensteuerung z. B. folgendes integrieren: Bauteilnummer und Bezeichnung unter Tabelle bearbeiten => Eigenschaften => Projekt die benötigten Spalten auswählen. Dateiname (I-Part-Variante wird unter diesem Namen gespeichert und erscheint im Browser der Baugruppe unter diesem Namen): Neue Spalte unter Sonstiges erstellen => nach RMK auf diesen Spaltennamen "Spalte für Dateinamen" anwählen. Habe ein I-Part als Beispiel angehängt, vielleicht hilft das auch weiter. Die Tabelle ist nicht vollständig, enthält nur unsere Standardteile.
------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 15. Apr. 2004 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Kappi: Hallo alle,............... .......... Habe ein I-Part als Beispiel angehängt, vielleicht hilft das auch weiter. Die Tabelle ist nicht vollständig, enthält nur unsere Standardteile.
Hallo Kappi Danke für das iPart. Ist schon in der Biblio und die U's sind unterwegs. Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
