| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Positionierung (364 mal gelesen)
Marcel S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 10.03.2004 IV8
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Hilft mir bitte oder ich verzweifle noch. Bin mir sicher ich sehe einfach den wald vor lauter Bäumen nicht. Also: Habe in der Schweissbaugruppe mir ein Blech ø600x3 modeliert. Nun möchte ich auf dieses blech ein Vierkantrohr 50x50x2.5 draufschweissen. Bis hier kein kein problem.....aber.....wie um Gottes namen sage ich ihm nun, du liebes rohr, bist jetzt von mitte blech zb. x+300, y+250. Ich finde einfach nicht heraus wie ich das Rohr mitt massen setzten kann und nicht mit abhängigkeiten. Danke euch Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
Hallo Marcel! Abhängigkeiten müssen sein. Bei der Vergabe der Abhängigkeiten kannst du Versatzwerte definieren. Da zeigt sich auch wie Vorteilhaft es sein kann, mit projizierten Ursprungsachsen zu arbeiten. Dann kann man die Teile über die Ursprungsebenen abhängig machen. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 15. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke Euch schon mal für eure antworten. Muss halt trotzdem über hilfsachsen/ebene fahren und mit abhängigkeiten operieren. schade. Habe mir gedacht, es sollte doch möglich sein, gleich wie in einer skizze opierieren zu können. Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
Am Besten machst du es wie ich (soll kein Eigenlob sein ): Skizziere immer so, dass der Nullpunkt der Skizze an einem "logischen" Ort ist. In deinem Fall genau in der Mitte der jeweiligen Bauteile. So kannst du in der Baugruppe die Abhängigkeiten auf die Ursprungsebenen setzen und hast keine Probleme beim Ändern. @Charly: GENAU: Ein fixiertes Teil - jedes zusätzliche fixierte Bauteil zeigt die Nachlässigkeit des Konstrukteurs auf ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
