| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: "Eingeißen" von Objekten (377 mal gelesen)
Christian Barwart Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Gibt es die Möglichkeit, ein Bauteil z.B: eine Hülse, in ein anderes Bauteil "einzugießen". Die Hülse im Anhang soll in ein Bauteil "eingegossen" werden. Wie verfährt man dort? Wenn man eine Bohrung erstellt, und die Hülse reinsetzt ergibt es eine zusätzliche Linie, die im idw. Modus auf unsichtbar gesetzt werden muss. Gibt es eine Lösung ohne nachträgliches Editieren? Danke im Vorraus [Diese Nachricht wurde von Christian Barwart am 15. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo Christian, Wenn ich das richtig verstehe, müsstest Du vom "anderen Bauteil" die Hülse subtrahieren (mittels abgeleitetem Bauteil), und dann in einem Zusammenbau Hülse und "anderes Bauteil" zusammenbauen, und davon die Zeichnung gestalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Christian,Wenn ich das richtig verstehe, müsstest Du vom "anderen Bauteil" die Hülse subtrahieren (mittels abgeleitetem Bauteil), und dann in einem Zusammenbau Hülse und "anderes Bauteil" zusammenbauen, und davon die Zeichnung gestalten.
Hallo Leo, Wenn ich das richtig verstehe (bin blutiger Anfänger in IV), lade ich meine Hülse mit dem Befehl, abgeleitete Komponente, in die Zeichnung. Dann subtrahiere ich mit einem Befehl, den ich im Moment noch nicht kenne, den abgeleiteten Arbeitskörper der Hülse vom restlichen Bauteil. Ist das so korrekt?
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Gut, dann mach es so wie Leo beschrieben hat - sieh Dir auch den anderen Beitrag "Volumenkörper voneinander abziehen" an, dort ist der Vorgang von invhp sehr gut erläutert. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
