| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Step Schreiben (328 mal gelesen)
Andy_K Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 02.09.2003 AIS 9 SP2,6-10 Windows2000 Pro.SP4 AMD64 3000+ 1024 MB RAM PNY 750 XGL
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Gemeinde! bei mir treten seit Benutzung von IV8 Probleme mit der Step-Schnittstelle auf. Step Dateien können nicht komplett in Pro-E eingelesen werden. (ein Bauteil einer Baugruppe ist defekt) Das eingestellte Bauteil kann nicht als Step ausgelesen werden, Befehl wird ausgeführt Log-Datei ist Vorhanden, Step-Datei wird nicht geschrieben. Datei wurde bereits mit IGES übergeben. Kennt jemand das Problem, oder sogar eine Lösung, als Dienstleister muß ich meine Daten sorglos weitergeben können. mfg Andy PS. Habe die Datei auch schon auf einem anderen Rechner versucht zu übersetzen
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy_K
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy_K
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy_K
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy_K
hallo andy! hab mir das mal angeschaut - und hatte das selbe phänomen wie du. dann probiert: IPT als SAT abgespeichert und in IV wieder reingeladen und dann als STEP raugespielt ---> selbes problem dann: SAT in MDT eingelesen und als STEP exportiert - geht wunderbar ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
