| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: dwg mit Text importieren (1040 mal gelesen)
Peter Pöll Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 04.07.2003 Inventor 2008 Win XP Prof. 4 GB RAM Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 13. Apr. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer ipt eine dwg importieren als Arbeitsgrundlage bzw. Achsraster. da wär´s auch noch ganz praktisch, wenn ich die Texte aus der dwg auch mit hätte. Geht das irgendwie ? Oder kann man im Inventor mit irgendwas auch so was wie in Achsraster (mit Beschriftungen !) anlegen ? Danke, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Peter, du kannst ein Achsraster auch in IV anlegen in dem du in einer Skizze ein Linienkreuz zeichnest und die Linien dann mit dem Reihebefehl in der Skizze anordnest. (je nach Ratser das du brauchst). Auch Text kannst du mit dazu schreiben mit dem Texttool in der Skizze. Wenn du nun auf Basis dieses Rasters mehrere Teile erstellen willst, machst du ein neues Teil und fügtst dann die "Achsraster.ipt" als abgeleitete Komponente in die IPT ein. Es gibt aber, je nach dem, was du machen willst, auch noch weitere Möglichkleiten, wie etwa anstatt eines Rasters aus Linien ein Raster aus Arbeitsachsen oder Ebenen zu erstellen.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Inventor Quiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Pöll Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey , das ging ja schnell, danke ! Problem mit dem Achsraster in der Skizze, ist ganz einfach das Texttool ,das ist halt recht mühsam, das alles von Hand reinzuschreiben, sind ´ne Menge Achsen. Arbeitsachsen wär eigentlich auch toll, aber auch hier das Beschriftungsproblem. Und noch ´ne Frage: krieg ich so ein Achsraster auch irgendwie in eine idw, am Ende sogar in einer Isometrie ? Das wär richtig doll, aber ich will meine Hoffnungen nicht hoch stecken... Danke schonmal, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
hallo peter! also mit arbeitsebenen/punkten/achsen als raster geht ganz gut. du kannst die ebenen etc ja umbenennen und brauchst dich somit nicht mit der (wirklich müsahmen) textbeschriftung rumärgern. ob die die achsenbezeichnungen im acad reintippst oder die arbeitsachse im IV so umbenennet bleibt ja vom arbeitsaufwand wirklich egal - tippen musst du sie ja sowieso! arbeitselemente kannst du in der idw anzeigen lassen (RMK auf die ansicht und "arbeitselemente einbleden" - oder so ähnlich). bei isometrischen ansichten siehts meiner meinung nach aber schlecht aus. und noch was: du musst dein zugrundeliegendes rasterbauteil "achsenrater.ipt" nicht unbedingt überall als abgeleitete komponente mitreinnehmen. oft genügt es sie einfach als basisteil in der baugruppe zu haben und somit die position der anderen bauteile leicht steuern bzw. erkennen zu können. hoffe etwas geholfen zu haben ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Peter, du kannst Skizzen in der IDW einblenden, allerdings IMO nur solche, die nicht aus einem Teil abgeleitet sind. Die Benennung der Achsen ist (wenn du sie als Arbeitsachsen ausführst) auch im Browser möglich. So habe ich das mal gemacht. Da war es auch ein Raster im Raum, mit Ebenen in X,Y & Z die Ebene nicht Arbeitsebene1 ,Arbeitsebene2,... hiessen sondern XY0, XY500, XZ20 usw. Du kannst Ebenen und Achsen in der IDW einblenden in der Isometrie wird es aber schwer da die Ebenen da ja keine Linie sondern ein Parallelogramm bilden. s. Bild anbei. Die markierte Linie ist ein Arbeitsebene die als Linie in die IDW übernommen wurde. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Inventor Quiz [Diese Nachricht wurde von invhp am 13. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 14. Dez. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Jürgen! Hatte soeben das Problem, daß ich keine Symmetrieachse in die Ansicht legen konnte (Maß 12,91), da die Bohrung geschlitzt ist und somit ein Teil der Bohrung abgeht. Aber durch einblenden der Arbeitsachse aus dem Modell stimmt nun das Maß 13 wieder. Danke für deinen Beitrag. Danke, Danke, Danke!!! ------------------ lg Helmut [Diese Nachricht wurde von Eberhardt Helmut am 14. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 14. Dez. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Helmut, normal geht es auch bei geschlitzten Bohrungen. Die Ursache muß also wo anders liegen. Gruß demani Nachtrag: erst nach dem posten habe ich dein Problem richtig verstanden (glaube ich) wenn Du eine Symmetrielinie manuell einfügst ist sie nicht in der Mitte der Bohrung. Wenn Du jedoch mit RMK "automatische Mittellinien" einfügst, dann ist die Mittellinie auch in der Mitte der Bohrung und nicht in der Mitte zwischen den projezierten Kanten demani [Diese Nachricht wurde von demani am 14. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Demani! Ist möglich daß du recht hast, aber das Einfügen der automatischen Mittellinie lässt der Inventor in der idw in diesem Fall nicht zu. Warum weiss ich nicht. Andererseits was spricht gegen das Einblenden der Arbeitsachse aus dem Modell? ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Helmut, natürlich spricht nichts gegen das Einblenden der Arbeitsachse aus dem Modell. Jede Arbeitsweise die zum gewünschten Erfolg führt hat ihre Berechtigung. Mir war der Beitrag nur aufgefallen, da ich erst kürzlich genau so ein Werkstück gezeichnet hatte. Da dieses Problem nicht aufgetreten ist war ich eben neugierig warum nicht. Gruß demani
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
erstellt am: 14. Dez. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
