Thema: iDrop (1101 mal gelesen)
rolfkatt Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 04.08.2003
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mir das iDrop mal angesehen im ordner web\. meine frage ist nun gibts auch ne möglichkeit das er die normteile nicht immer neu anlegt im ordner wo die bg drinn ist, wenn man in der bg ein normteil per idrop einfügt!!! gruß Rolf ------------------ Rolf Katt J. --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Hallo Rolf, Speziell mit iDrop habe ich mich noch nicht näher beschäftigt, aber ich kann mir nur vorstellen, dass die Teile im Bibliothekspfad des momentan aktiven Projektes abgelegt werden. Und der kann nach Belieben hinzeigen, wo auch immer es für Deinen Arbeitsfluss sinnvoll ist, auf die lokale Festplatte, am Server für gemeinsamen Zugriff, im Zeichnungsordner,... Man muss nur die speziellen Eigenheiten begreifen (hab ich auch noch nicht Alle, tröste Dich...) dann kommt man gut damit zurecht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube nicht das mein englisch dafür ausreicht. ich muss halt auch nur die eine sache wissen. undzwar ob es auch geht das er die datei nicht nochmal neu anlegt im projektverzeichniss. gruß Rolf ------------------ Rolf Katt J. --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Hi nochmals Rolf, so wie ich das sehen, wir das in der XML Datei definiert, die zu der Datei gehört: <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> - <package> - <proxy defaultsrc="bevel_gear1.bmp"> <caption>Bevel Original Workspace</caption> </proxy> - <dataset defaultsrc="bevel_gear.ipt"> - <datasrc clipformat="CF_IDROP.INV"> <datafile src="bevel_gear.ipt" /> - <Instructions> <Software MajorVersion="6" MinorVersion="0" /> - <Files> <Component Type="kPartDocumentObject" Filename="bevel_gear.ipt" /> </Files> <Destination Pathtype="workspace" Pathname="" /> <Action Method="PlaceNew" /> </Instructions> </datasrc> </dataset> </package>
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Inventor Quiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
<Destination Pathtype="workspace" Pathname="" /> <Action Method="PlaceNew" /> diese beiden parameter denke ich mal sind dafür verantwortlich. nur wie müssen sie lauten finde nirgends eine liste mit parametern für um dieses abzuschalten ideen !? gruß Rolf ------------------ Rolf Katt J. --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat denn jemand zu diesen zwei parametern eine idee wie sie lauten müssten.. gruß Rolf
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Apr. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Hi Rolf, so wie ich den Fall sehe fehlt Dir nur der entsprechende "Knopf". Ich habe das Ganze mal in einem Bild zusammengestellt ---> Dann müßte es eigentlich klappen.
------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lothar Nein das klappt leider auch nicht.. wir haben einen pool \Normteile\, wo alle normteile in unterordnern drin sind din\ iso\ usw. ich würde nun gerne nen idrop katalog machen mit den normteilen.... so mein problem ist halt er soll bloß auf die teile zeigen und keine kopien machen. ist das möglich !? gruß Rolf ------------------ Rolf Katt J. --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen, mit und mit verzweifle ich, aufjedenfall funktioniert dieser lösungsansatz auch nicht. mensch es muss doch gehen ohne kopie oder kopie eines idrops in einen anderen ordner! oder irre ich mich da.. gruß Rolf ------------------ Rolf Katt J. --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
