| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schaltflächenleiste bockt (966 mal gelesen)
erstellt am: 08. Apr. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in der Baugruppe eine neue Komponente erstelle, erscheinen bei mir in der Schaltflächenleiste nur die Schaltflächen für Bauteilelemente. Erst wenn ich die Skizze schließe und erneut zur Bearbeitung öffne, erhalte ich die Schaltflächen für die 2D-Skizze. Scheinbar habe ich irgendwo was verstellt, aber selbst mit Extras\Anpassen\Alles zurücksetzen wird es nicht besser. Was tun? mfg rs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Apr. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland! Beim Anpassen der Schaltflächenleisten kann man etwas tiefer reingehen und zu jedem Ereignis die erste und zweite (die hinter dem Pfeil) angebotene Schaltflächenleiste anpassen. Wenn etwas verstellt ist, ist es auch vor Ort schwierig herauszufinden, was genau gemacht wurde, und das zurückstellen. Im Blindflug wirds noch schwieriger. Lösung 1: eine funktionierende Workstation suchen, die Menüs exportieren und auf Deiner Maschine importieren. Das geht auch auf Deiner Maschien selbst: einfach als anderer User IV starten und die Menüeinstellungen exportieren. Und dann gibts noch die Radikalmethode: In HKCU/.../Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion8 alles ausputzen. Dann wird mit default bei allen Einstellungen angefangen. Aber leider auch bei Prototypenpfad, Farben, Fps, etc. ------------------ lg Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 08. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 08. Apr. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab das nun wohl wieder hin gekriegt, es war ja nur eine einzelne Sache, aber wodurch das kam und warum es jetzt wieder OK ist, weiß ich nach wie vor nicht. Manche der Eingabeelemente auf Extras>Anpassen>Umgebungen ändern sofort was, manche wählen nur aus, an was man jetzt rumstellen wird, oder was? Irgendwie müssen die doch sinnvoll(?) zusammenwirken, aber wie??? Wenn ich Euch hier im WBF nicht hätte, würde ich jetzt ja wieder depressiv! Dank an Alle und vorsorglich schon mal frohe Ostern. Roland Zur Systeminfo: Ich hab meine gewünschte Änderung jetzt schon 12x vergeblich getippt, wie geht das denn nun richtig? Und: wenn es pro Forum eine eigene Signatur gibt, wie soll ich die für hier dann im Testforum testen? Und das mit dem Zeilenabstand ist auch so ein bisschen komisch... Na egal, nicht ganz so wichtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Roland! Signatur, also die Unterschrift wie bei mir das Boot, ist immer gleich. Stellst Du in Deinem Login einmal ein. Die Sysinfo ist das links unter dem Namen: bei mir in diesem Forum z.B.die Liste der lebenden und ruhenden Inventoren. Das stellst Du einmal im Login ein, kann aber in jedem Forum anlässlich eines Postings separat eingestellt werden. Schau einfach beim Antwort erstellen in dem Fenster unter dem eigentlich Textfenster ... Und jetzt habe ich Monstermod ins Handwerk gepfuscht . ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Doc, also das mit den "fehlenden Schaltflächen" habe ich manchmal, nicht immer. Ich muss sogar erst die Bearbeitung des Bauteiles abschliessen, dann wieder öffnen und dann geht es. Diese Phänomen habe ich, seitdem ich eigene Vorlagen für die Bauteile verwende, also nicht mehr die "Norm.ipt". ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigene Vorlagen für Bauteile? Da verändere ich immer munter die norm.ipt. Der beschriebene Effekt könnte bei mir rein zeitlich gesehen auch damit zu tun haben, aber die Schaltflächen, das ist doch eine Sache, die an meinem Arbeitsplatz hängt, so wie "Anwendungsoptionen", und nicht an der Datei, oder? @Tom wg. Sysinfo und Signatur: Dazu schreib ich in dem anderen Thread weiter. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal die Bitte um Hilfe; ich habe immer noch Probleme! Wenn ich ein neues Bauteil in der Baugruppe beginne, verhält sich die Skizzierumgebung bei mir immer noch deutlich anders als sonst. Abgesehen von Unterschieden bei Bauteilelemente-Schaltflächen startet z.B. auch auf Taste b plötzlich nicht mehr "Bohrung" sondern "Bemaßung". Das aber ist doch sonst Taste a. Gibt es da verschiedene Modi, oder was? Ist das denn nicht irgendwo beschreiben, wie diese komischen Felder auf Extras\Anpassen\Umgebungen definiert sind und zusammenhängen? Das kann doch nicht angehen, deswegen neu zu installieren! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland! Beim Anpassen der Schaltflächen kann man zu jeder Umgebung die erste und die wweiteren verfügbaren Werkzeugksten wählen. bei Dir spukt da anscheinend der idw-Werkzeugkasten im ipt rum, oder habe ich das mit Bemassung jetzt falsch verstanden? Wenn es wirklich schon lästig ist, dann würde ich unter HKey Curent User unter Software/Autodesk/Inventor/ den kompletten Baum RegistryVersion7.0 löschen. Dann dei Diva starten, das ergibt das default Profil. Jetzt natürlich unter Extras/Anwendungsoptionen/Dateien die Pfade einstellen, und auch unter ../Anzeige und ../Farben, /Skizze und /Bauteil ein paar Kleinigkeiten umstellen. Aber das ist in maximal 1 Minute erledigt. ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Folgendes kann ich beobachten: - das was ich sehe ist nicht der idw-Werkzeugkasten, der heißt doch "Zeichnugskommentar", oder? - Wenn ich die Bearbeitung des ipt in der Baugruppe beende und dann die Bearbeitung des ipt in der Baugruppe neu beginne, ist wieder alles wie gewohnt. Wenn das alles immer noch keinen Sinn ergibt , werde ich Deine beschriebene Kur anwenden, aber schön wäre es ja, zu verstehen, was da passiert. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
