Thema: Leistungsabfall Grafikkarte (689 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Wir haben seit kurzem auf den 8er umgestellt, und ich hab immer öfter Probleme mit der Performance... Ich denke aber dass es nicht am Rechner oder am Netzwerk liegt, sondern an meine Nvidia Quadro Pro2. Bringt es was die Karte gegen eine neue zu tauschen?? Auch mit einem aktuellen Treiber bekomm ich bei der Hardwareanalyse im IV nur SwapType 0 Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Gruber am 08. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, Schalte mal die Hz-Anzeige ein (in der Registry oder mit iTweak), da kannst Du das ganz objektiv in Zahlen sehen wann und wobei der Leistungsabfall auftritt. Die Quadro Pro2 ist an sich eine "gute" Karte, wenn die cpu "schnell" ist. Weil's gerade dazu passt hier ein Zitat von den Amis: ---------------- Run iTweak from Sean's site www.sdotson.com and change the following setting:
Min full LOD frame rate to 7 instead of 10. This gives a much more fluid performance with Quadro cards and eliminates those annoying stutters that happen when zooming with a wheel mouse. ----------------- ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 08. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 08. Apr. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 08. Apr. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Zitat: Original erstellt von wolfgang.venhoff: Hi Leo,Einstellungen sind in der Registryversion8, die 8.9 sind definitiv Einstellungen für die Pro-Version
Sorry, das kann nicht sein, denn ich habe lediglich die Amateur-Version... Ich glaube die 8.9 hat was mit DX zu tun???
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2004 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
