| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: IGES import von 3D linien (272 mal gelesen)
xam Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 07. Apr. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier, wir testen gerade IV8 zwecks 3D CAD Systemauswahl, und eben hab ich ein Problem entdeckt: Unser Programm zur Optikauslegung (CODE V) exportiert Strahlengaenge, Spiegel etc. als IGES file mit 3D Linien, Kreisen, Splines etc. Daran wollen wir die mechanischen Bauteile anschliessen bzw positionieren. Wie bekommt man diese Daten in den Inventor? IGES-import bringt die fehlermeldung: ..geometry types currently unsupported... In MDT klappt der Import gut, als dwg gespeichert und in IV8 importiert wieder Fehlanzeige. Habe nichts passendes mit mit der Suchfunktion gefunden. Geht das irgendwie anders? Gruss Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 07. Apr. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xam
erstellt am: 07. Apr. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xam
erstellt am: 07. Apr. 2004 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xam
xam Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die Willkommensgruesse, angehaengt ist ein Beispiel. Hab mittlerweile herausgefunden, eine neue Version von CODE V kann auch solids, das sollte das Problem loesen, trotzdem waere interessant ob man mit Strukturen aus IGES- 3D - linien etwas anfangen kann. MfG Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xam
Hallo Max, Deine Datei lässt sich einwandfrei im MDT öffnen (schut gut aus sowas!), aber IV stürzt bei mir sofort ab beim Versuch diese MDT-Datei dann im IV zu öffnen. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, was man mit den Daten im IV anfangen könnte... Ein Weg wäre eventuell, im MDT oder Rhino die Optiken zu Solids machen (=nachmodellieren) und dann im IV weiterarbeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
