Thema: Einzelteile der Baugruppe verschwinden in der Zeichnung (224 mal gelesen)
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hatten folgendes Problem. In einer Zeichnung waren wenige Einzelteile der Baugruppe verschwunden. Ein "Alles neu erstellen" in der Baugruppe verschlechterte die Sache noch mehr; anschliessend war kein Einzelteil mehr in der Baugruppe . Wie das auf dem Bildschirm ausgesehen hat seht ihr im Bild . Wir haben jetzt die IDW gelöscht und neu erstellt und siehe da alles in Ordnung. Hat jemand eine Ahnung welches Bit diesen Fehler ausgelöst hat? ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
[Diese Nachricht wurde von MenziMuck am 07. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War meiner Meinung nach nicht so. Aber wären dann nicht die Einzelteile noch im Browser sichtbar? ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Guten Morgen, hab's probiert: Ist die Schnittdefinition außerhalb des Teiles (Baugruppe), läßt sich der Inhalt nicht einblenden - im Browser bei mir also keine Einzelteile sichtbar. Ist aber davon abhängig, wo die Schnittdefinition liegt - schneidet man "vor" der Ansicht, erhält man eine Parallelansicht mit Inhalt. Liegt die Schnittdefinition "hinter" der Ansicht, gibt es (logisch) nichts zu sehen und auch keinen Inhalt. Ein verrutschend er Schnittdefinition hinter die Ansicht könnte also durchaus so einen Effekt bringen. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Werde das nächste Mal (ich hoffe es geschieht nie wieder) auch dies kontrollieren. Und vielleicht damit das Problem beheben. Schöne Ostern
