Thema: Bauteile mit verschiedenen Materialien! (2071 mal gelesen)
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen! wie verwalte ich am besten bauteile mit verschiedenen materialien? soll ich für jede variante eine eigenen idw erstellen oder alle materialen auflisten? wie macht ihr das? danke im voraus ------------------ Schöne Grüße Meex PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Kommt darauf an, wie die Teile weiter verarbeitet werden - steht das Material in der Stückliste etc., könnte theoretisch eine idw reichen. Problematisch wirds eher in der ipt und im Teilestamm - eigentlich steht jedes Material für einen eigenen Bauteil, der gleiche Teil in z.B. zwei Materialien sollte doch auch getrennt aufsummiert werden. Meine Empfehlung: Je Material eine ipt, wenn es vom Nummernsystem her möglich ist könnte auf nur einer idw aber eine Tabelle mit den verschiedenen Teilenummern und Materialien stehen. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hi Meex, verstehe ich das richtig, Du hast Teil 12345 einmal aus St und einmal aus 1.4301? Wenn dem so ist, dann sprechen wir hier von 2 verschiedenen Teilen auch wenn diese exakt gleich aussehen. Zumindest sehen wir das hier so. Selbst Farben haben zur Folge, das wirvon einem neuen Teil reden. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 05. Apr. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hi Meex, bei uns wird das über das Datenbanksystem gehandhabt. Wir haben GAIN zusammen mit der DIVA am laufen. In Gain sind im Bereich IDW Attribute definiert, die die Ident-Nr., den Werkstoff und die Oberflächenbehandlung erfassen. Diese Werte werden dann als "Benutzerattribut-Zeichnung" an das Inventorschriftfeld übergeben. Das heisst natürlich auch, das die physikalischen Eigenschaften nur für einen Werkstoff korrekt sind. Bisher stört das nur beim Gewicht, da überlegen wir zur Zeit, das Gewicht für die jeweilige Variante innerhalb GAIN ausrechnen zu lassen und an das Schriftfeld zu übergeben. Die Abfrage der Werkstoffe und Ident-Nr. könnte aber auch ohne Datenbank beim Ausfüllen des Schriftfeldes erfolgen. Ausserdem hängt die Umsetzbarkeit davon ab, wie euer Nummernsystem aufgebaut ist. Wir haben getrennte Zeichnungs- und Ident-Nr., und es gibt keine Ankoppelung der CAD Stückliste an die PPS Stückliste. Spätestens bei Integration von z.B. FEM geht das natürlich nicht mehr, zumindest wenn die Werkstoffinformation ausgewertet wird. Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 05. Apr. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
