Thema: Fehlermeldung beim speichern lockfile.lck (6439 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Hallo kleiner! Der Fehler ist beim Sperren der lockfile.lck aufgetreten (nicht der Datendatei!). Die lockfile.lck wird immer angelegt, sobald jemend in einem Verzeichnis Inventor-Dateien öffnet (in diesem Fall Du selber). Beim Speichern etc. wird diese Datei aktualisiert. Ist hier nicht gegangen. In der Regel passiert dieser Stolperer, wenn das Netzwerk mit Verspätung reagiert. M: ist ein NW-Laufwerk. Sind auf dem selben Server Mail, Office-Dokumente etc.? Und jetzt Montag früh natürlich ein bisschen was los? Dann würde mich der Fehler nicht wundern. ------------------ lg Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle antwort auf den server sind nur die daten für den inventor! kleiner Zitat: Original erstellt von thomas109: Hallo kleiner! Der Fehler ist beim Sperren der lockfile.lck aufgetreten (nicht der Datendatei!).Die lockfile.lck wird immer angelegt, sobald jemend in einem Verzeichnis Inventor-Dateien öffnet (in diesem Fall Du selber). Beim Speichern etc. wird diese Datei aktualisiert. Ist hier nicht gegangen. In der Regel passiert dieser Stolperer, wenn das Netzwerk mit Verspätung reagiert. M: ist ein NW-Laufwerk. Sind auf dem selben Server Mail, Office-Dokumente etc.? Und jetzt Montag früh natürlich ein bisschen was los? Dann würde mich der Fehler nicht wundern.
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, wäre das ein Netzwerkproblem. Wie könnte man das abstellen? Etwa mit einem reinen CAD-LW? Da wir dieses Problem sehr oft (mindestens 2x die Woche nach 12:00) haben, würden mich Lösungsansätze sehr freuen. Ich versuche dann, das Teil unter einem neuen Namen zu speichern um zumindest den "Stand der Dinge" zu erhalten. Grüße an das Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
