| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blechecke Freistellung rund (903 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 03. Apr. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte in eine Blechecke eine runde Freistellung machen. Das scheint aber leider nur bei großen Freistellungen zu gehen. Ich habe z.B. ein Blech 1.5, Biegeradius 1,9 und möchte in der Ecke eine runde Freistellung d 1,5 machen. Es geht leider nur ein Durchmesser von 5 und größer. Dasselbe auch von ich Skizze mach und in die Ecke eine Bohrung machen möchte, mit über Biegung hinaus ausklinken. Auch das leider erst ab Durchmesser 5. Kennt jemand einen Trick oder einen einfachen Workaround. So ist es immer sehr Mühsam, die dxf-Dateien im ACAD zu bearbeiten und wenn dann eine Änderung kommt, wieder alle Ecken zu bearbeiten. Als Freistellungsdurchmesser würde ich in der Regel die Blechdicke nehmen und nicht ein vielfaches davon. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 03. Apr. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
kannst du nicht mal das ipt reinstellen ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 03. Apr. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Ecken sind ein Thema für sich. Wir stellen viele Blechteile mit Dicken von 0.8 - 3mm her. Am besten bewährt hat sich die Ecke "lineare Schweissnaht" für diese Stärken. Sie ist ab IV8 verfügbar. Wieso? Wir versuchten auch Rund und hatten genau dieses Problem! ------------------ Gruss, Robert
[Diese Nachricht wurde von Robsi am 03. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Apr. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 03. Apr. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Hier eine ipt mit großen Freistellungsdurchmesser, Hallo Robert, mit der linearen Schweißnaht werde ich mal in der Praxis ausprobieren. Ich glaube den Kantern ist aber eine runde Freistellung lieber als dieser Zacken. Bei einer runden Freistellung wirft sich kein Material auf und man kann sie gut zuschweissen, wenn sie ca. Blechdicke groß ist. Hallo Tom, leider geht auch das nur wenn ich einen großen Durchmesser nehme. Bei einem kleinen Durchmesser lässt er einen Zacken stehen. Danke und Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 03. Apr. 2004 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai! Habe mir Deinen Teil angesehen. Da ist IMHO linerare Schweißnaht genau das Richtige. Eine kleine runde Freistellung, die innerhalb der Biegezone bleibt, bringt keinen Vorteil beim Abkanten. Wenn die Freistellung festigkeitsmäßig (zur Vermeidung von Rissen) und für die Fertigung (leichteres Halten in der Presse) etwas bringen soll, dann muß sie immer über die Biegezone hinaus gehen. Wenn es nur um die Laserbahn geht, würde ich die Abwicklung in ACAD nachbearbeiten. ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, wir verarbeiten Bleche bis 15mm (wegen Laser) Kanten können wir bis 12. In der Regel haben wir aber Bleche von 1 bis 5mm. Hallo Thomas, im Prinzip hast du Recht. Aber eine kleine Bohrung im Übergang ist oft vom Kunden gewollt und lässt sich auch gut zuschweißen und der Laser mag das natürlich auch lieber als die Ecke. tja dann muss ich wohl leider doch im ACAD weiterbearbeiten. Gruß und Danke Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 12. Apr. 2004 04:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
