| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bemaßung ausrichten....? (447 mal gelesen)
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 02. Apr. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler, kann man mehrere Bemaßungen z.B. horizontal ausrichten ? Beispiel: 4x Kettenbemaßung in Reihe (ich weiß, eigentlich die Todsünde nach Hoischen...;-)) Da die zu bemaßenden Kanten/Ecken auf unterschiedlichen Höhen liegen, bringt die "Autoausrichtung" (Maßzahl gestrichelt) nicht viel, da sie auf unterschiedliche Höhen "rastet". Also die Maßzahlen "von Hand" ausrichten. Interessant wird es, wenn ich jetzt den Maßstab der Ansicht ändere, bzw. ändern muß, da die Bemßungen nicht alle aufs Blatt passen, die mühsam ausgerichtete Bemaßungen stehen dann wieder auf unterschiedlichen Höhen. Jemand eine Idee ? Oder Warten auf Inventor 9-769....? Greetings INDY
erstellt am: 02. Apr. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
erstellt am: 02. Apr. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo invhp, vielen dank für den tipp, das hilft schon mal weiter, wenn ich den maßstab ändere, rutscht zwar trotzdem die Bemaßungskette weg, aber das läßt sich erst mal verschmerzen. Greetings INDY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 03. Apr. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo zusammen ! Dazu gleich mal 'ne Frage. Das mit dem gelben Punkt wäre an sich zwar ganz schick... Nur leider rutscht mir das Mass trotz gelbem Punkt oft dann doch wieder weg und läßt sich erst nach Beenden des Bemassungsbefehls wieder korrekt hinziehen. Was mache ich falsch ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2004 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Ist mir auch schon aufgefallen, daß das Maß trotz gelben Punkt manchmal etwas neben der richtigen Stelle einrastet. Es flutscht nicht weg, sondern rastet wirklich daneben. Könnte sein, daß das passiert, wenn das Maß, zu dem positioniert werden soll, nicht genau auf dem Maßlinienraster liegt? Dann sollte dieses Raster aber nicht mehr gefangen werden, wenn mit gelbem Punkt positioniert wird. Nur eine Vermutung. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Könnte sein, daß das passiert, wenn das Maß, zu dem positioniert werden soll, nicht genau auf dem Maßlinienraster liegt?
Das ist mir so noch nicht aufgefallen, aber es oft "treffsicherer", wenn man beim Ausrichten nicht an der Maßzahl, sondern an der Maßlinie zieht. Je nach Maßposition, -art und -stil gibt es hierbei auch ganz unterschiedliche Auswirkungen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
