Thema: Loft Problem (1371 mal gelesen)
Pickard Mitglied Mechanikermeister
Beiträge: 92 Registriert: 12.12.2002 P4 3000 WINXP SP2 2GB RAM 80GB Maxtor PNY Quadro4 980XGL IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer Ich wollte heute zum ersten mal einen Loft erstellen, habe nun aufgegeben ich krieg´s nicht hin. Ich will einen Loft von einer Skizze zur 2. Skizze über eine 3. Skizze (Pfad). Irgendwas mache ich falsch. Bitte um Hilfe Gruß Pickard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hi Pickard das Problem ist Dein Rail. Diesen solltest Du an den Rand der einzelnen Schnitte setzen und nicht ins Zentrum. Damit hat die Diva noch so Ihre Probleme. Vielleicht solltest Du mehrere Rails zur besseren bestimmung des Verlaufs wählen. --> in diesem Fall genügt warscheinlich eine Rail Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rapti wenn Du mit rail den Pfad meinst, den habe ich gerade nach Deinen Anweisungen an den Rand gelegt, klappt aber trotzdem nicht, die Diva verbindet immer Skizze 1 mit 2 und folgt nicht dem Pfad ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hi Pickard, welche Inventro-version hast Du eigentlich ? Den Rail muss man im Feld Verlaufsführung wählen. Allerdings bin ich mit Deinem Bauteil auch noch am Kämpfen. Bei mir fürhert er den Loft nicht aus mit folgender Fehlermeldung. Bin noch am testen, gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Wenn Du dir die Endpunktzuweisung anschaust, sieht Du, dass er in der automatischen Stellung die Punkte falsch zuweist. Wenn diese manuell geändert wird, macht er die Erhebung. Sieht allerding noch etwas mies aus, lässt sich aber noch optimieren. Ich würde in einem zweiten versuch mehrere Rails setzen Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
erstellt am: 02. Apr. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 02. Apr. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Die leitkurve beinhaltet ein gerades segment - kann durch extrusion erstellt werden. Die Kurve dann durch Erhebung. (Punkte mapping muss angepasst werden) Anbei das Beispiel. Generell: Zur definition von Leitkurven ist es oft Hilfreich Arbeitspunkte zu Erstellen und diese zu projezieren, zur definition der Leitkurve. Ich wäre interessiert an verschiedene andere Beispiele zum Thema Loft / Erhebung. Keine Phantasiebeispiele, Praxisbezogene Beispiele - Wer ist bereit hier Daten zur Verfügung zu stellen. Vertraulichkeit ist gesichert. Am besten per PM oder email mit mir in Kontakt treten. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
