Thema: 3D Fläche erstellen (1067 mal gelesen)
wabu_13 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 01.04.2004
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FolgendesProblem, habe mittels xls-Import eine Punktewolke eingelesen (liegen jetzt als Arbeitspunkte vor / ca. 800 Stck.). Gibt es jetzt eine elegante Möglichkeit über diese Punkte (mittels Splineinterpolation )eine Fläche zu legen? Inventor 7 Wäre nett wenn einer Rat weiß
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wabu_13
Wenn Du die Punkt mit einer 3D-Spline verbinden kannst könnte das möglich sein. Das heisst wenn sie einigermassen zueinander in einem Verhältnis stehen. Was möchtest Du danach mit der Fläche machen? Etwas wegschneiden? Vielleicht kannst Du die Datei mal zu Verfügung stellen. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wabu_13 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...so hier mal die eingelesene Punktewolke, wiegesagt einzeln verbinden wäre sehr aufwendig (habe schon ne ACAD-Lösung wo ich im Excel Splines generiere und diese dann per file ins ACAD einlese - ist aber sehr aufwendig) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wabu_13
wabu_13 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wabu_13 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wabu_13
Es läßt sich möglicherweise noch ganz gut mit Rhino bewerkstelligen. Ich habe mal probeweise ein paar lange Punktfolgen aus Deinem Beispiel mit einer Freiformlinie verbunden (Rhino-Befehl _CurveThroughPt = Kurve -> Freiform -> Durch Punkte), und diese Linien dann zu einer Fläche geloftet. Sieht ganz brauchbar aus, ist aber trotzdem Arbeit. Anschließend ließe sich die Fläche wohl ins Erfinderlein importieren. Aber so'n richtigen Automatismus hamse scheinbar auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wabu_13
wabu_13 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß zwar nicht welche Version des Makros du hast, aber bei meinem gibt es nach Start desselbigen 2 Registerkarten (2D und 3D). Die Datei "Punktewolke.ipt", weiter oben im Forum, beweißt ja auch, dass ich die Punkte bereits erfolgreich im Inv habe - nur an der Flächenmodellierung über diese Punkte scheitert's bis jetzt. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wabu_13
Was sind das denn für Ausgangsdaten? Die sind ja klitzeklein. 810 Punkte, verteilt auf einen Bereich: x von 88 bis 60 y von -3 bis 17 z von 5.6 bis 14 Ich würde die Daten erstmal hochskalieren um Faktor 10 oder 100, und dann nochmal probieren. Bei Rhino z.B. mach' ich schon ganz schöne Kämpfe mit dem Zoomverhalten. Und Rundungsfehler etc. sind natürlich auch mit drin .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
