Thema: Schnittverlauf verändert seine Position (684 mal gelesen)
hearse2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003 DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich brauche noch einmal Hilfe: Des öfteren haben sich jetzt schon Schnittverläufe verabschiedet. D. h. ich zeichne einen Schnitt, bemaße das ganze und wenn ich Glück habe, ist bein nächsten öffnen alles durcheinander. Teilweise hat der Schnittverlauf sich gedreht, ist länger oder kürzer geworden. Dann passt der Schnitt nicht mehr auf´s Blatt oder die Bemaßung ist Schrott. Wer weiß schon was man vor Wochen bemaßt hat... Kann ich den Schnittverlauf irgentwie an eine Mittellinie oä. binden? Danke in voraus! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Jürgen, ja Du kannst eine Mittellinie für den Schnittverlauf wählen. - Schnitt erstellen - Ansicht auswählen - Mittelpunkt oder Mittellinie fangen und den cursor auf das Ende der Mittellinie ziehen, dann klick.. und auf anderes Ende der Linie klicken. Dann auf WEITER und Ansicht platzieren. ich hoffe das ist verständlich beschrieben. Gutes Gelingen Wolkan
Der Teufel steckt im Detail! ------------------ WK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Jürgen, der Schnittverlauf wird ja in einer Skizze definiert. Diese Skizze kannst Du öffnen und bearbeiten. Insbesondere kannst Du darin auch Geometrie projizieren und den Schnittverlauf über Maße oder Abhängigkeiten daran binden.
------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal, aber ich kann keine Abhängigkeit an eine Mittellinie vergeben. (nur Kanten usw.) Dadurch muss ich wieder Rechnen und bei einer Änderung habe ich wieder das gleiche Problem. Habt Ihr noch ne´ bessere Idee, bzw. wie legt Ihr normaler Weise Schnitte? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Freunde, Der Knackpunkt ist vielleicht, dass man beim Geometrie Projizieren in der Skizze auf zeichnungsansichten im RMB-Menü "Fertig" auswählen muss, um den Befehl positiv abzuschliessen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Jürgen, normalerweise will man durch einen Schnitt doch eine bestimmte Geometrie zeigen, entweder man setzt die Schnittlinie in der Skizze des Schnittes abhängig zu projezierten Geometrien (End-, Mittelpunkte) oder man zeichnet eigene Geometrie (normalerweise unsichtbar in der Ansicht, erst nach Verlassen der Skizze), um den Schnittverlauf zu fixieren. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Apr. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Tach allerseits, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Der Knackpunkt ist vielleicht, dass man beim Geometrie Projizieren in der Skizze auf zeichnungsansichten im RMB-Menü "Fertig" auswählen muss, um den Befehl positiv abzuschliessen.
Danke, Leo, diese ergonomische Besonderheit des IV (noch 6) war mir bis jetzt auch entgangen. Dafür kullern einige Unities in deinen prallvollen Beutel. Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
