| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Form-Lagetoleranz (1335 mal gelesen)
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hier geht's nicht um ein schon etliche male beschriebenes Darstellungsproblem der Werte , sondern um die Lage des Symbols als solches: Wie kann eine Form-Lagetoleranz senkrecht gestellt werden? Bei eng beieinander liegenden Toleranzen ist das absolut sinnvoll Gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo Fredy, leider keine Ahnung - aber eine Zusatzfrage habe ich: Wir verwenden häufig einen 2,5 mm Maßtext - wie kann die Textgröße in den Form- und Lagetoleranzen und beim Oberflächenzeichen geändert werden? In den Normen gibt es dafür nichts (vielleicht in IV(?). ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
wie kann die Textgröße in den Form- und Lagetoleranzen und beim Oberflächenzeichen geändert werden? Hab's (überraschend schnell) selbst herausgefunden: Diese Textgröße ist aus welchem Grund auch immer nicht vom Bemaßungstextstil, sondern vom Textstil des Blattes abhängig - also: Blattstil auf 2,5 mm stellen und schon sind die Symbole passend! ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Zitat: Original erstellt von PeterW: ... wie kann die Textgröße in den Form- und Lagetoleranzen und beim Oberflächenzeichen geändert werden? In den Normen gibt es dafür nichts (vielleicht in IV(?).
Das geht über die Norm-Einstellung "Textstil des Blattes". OK, war ein paar Sekunden zu spät, ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 31. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Zitat: Original erstellt von Friderich: Wie kann eine Form-Lagetoleranz senkrecht gestellt werden? Bei eng beieinander liegenden Toleranzen ist das absolut sinnvoll ...
IMHO ist das weder in IV möglich, noch nach irgendeiner Norm zulässig. Man kann aber doch die Toleranzrahmen auch dann untereinander anordnen, wenn die bezeichneten Flächen nebeneinander liegen. Dafür gibt's doch die praktischen Führungslinien.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Mrz. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2004 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
CATIAFragen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 28.02.2003
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo! Ich habe ebenfalls das Problem, dass ich die Oberflächenschriftgrösse ändern möchte, aber wie?Ich arbeite mit der Version 5. Meine Frage, wo finde ich diese Norm - Einstellung und dann den "Textstil des Blattes"? Gruss! und Danke schon im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo! Danke für die Antwort!Jetzt weiss ich wieder wo sich dieser Textstil des Blattes befindet. Jedoch kann ich mit einer Eingbenänderung der Textgrösse nichts von der Oberflächenbeschriftunggrösse ändern. Ich weiss also immer noch nicht, wie ich die Oberflächenschriftgrösse oder auch Schriftart verändern kann.? Gruss und Danke
Friderich Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Du den Text geändert hast, auf Anwenden gehen (ist im gleichen Fenster). Wenn Du den Stil ändern willst, musst Du ihn zuerst erstellen. Dies musst Du unter Textstil/neu machen....... Gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
