| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Probl. bei speichern idw in dwg (378 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir mal jemand von euch ganz kurz und knapp erklären was und wo ich einstellen muss, das ich eine *.idw - Datei „Speichern unter“ als *.dwg – Datei speichern kann? Sehe Sie das Bild. Ich bedanke mich im Voraus. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
@invhp ?warum Deaktivieren er will doch eine DWG erstellen oder nich. Oder versteh ich da was falsch Kopie speichern unter. Dateityp DWG Optionen Einstellungen vornehmen speichern Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hmm, wenn ich das richtig sehe, arbeitet Ilja mit Erfinder Nummer 5. Was passiert denn, wenn auf Wiederholen gedrückt wird? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 31. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
… nun meine Ergebnis (bis jetzt): Ich arbeite mit IV5 und habe noch AutoCAD Mechanical Power Pack 6 installiert. Als ich: „Kopie speichern unter“ Wähle: Format: AutoCAD Drawing (*.dwg) Wenn bestätige ich die Taste „Speichern“ Erscheint ein Meldung: “Server ist aufgelastet“ Nun soll ich mehrere Mahl die Tasten drücken: „Wechseln zu.“ Und „Wiederhollen“ Bis wann die Datei exportiert wird. Noch etwas habe ich bemerkt: nicht alle Bemaßungen sind exportiert und manche Skizze sind verschoben oder irgendwo geflogen ?????? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Arbeitest Du in Deiner IDW mit anderen Maßstäben als 1:1, Ilja?
Ich arbeite mit 1:1 Maßstab. ...ich habe probier in Format *.dxf - Datei „Speichern unter“ als *.dwg – gleiches Problem: -erscheint ein Meldung: “Server ist aufgelastet“ und -alle „Basislinienbemaßungen“ sind weg und die einzelnen Bemaßungen sind geblieben? Hab keine Idee!? ------------------ ilik@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2004 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
