Thema: Ärger mit Ansichten (839 mal gelesen)
kryegu Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 07.05.2003 Inventor7, WinXP
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich weiss ja nicht ob wir was falsch machen, aber so kanns ja nicht weitergehen. Schon des öfteren hatten wir Fälle, bei denen Ansichten plötzlich völlig falsch dargestellt wurden, obwohl an der Ansicht überhaupt rein gar nichts modifiziert wurde. So fehlte z.B. an einem Ring plötzlich die Darstellung der inneren Kreislinie...das heisst das Bauteil sieht nun wie eine Scheibe aus statt wie ein Ring. Ebenso fehlen bei Gewindedarstellungen plötzlich die Kreislinien der Durchgangslöcher. Es wird nur noch der 3/4 Kreis des Gewindes dargestellt. Das kann fatale Folgen für die Produktion unserer Teile haben, denn solche Fehler sind nur sehr schwer zu entdecken, da man eigentlich davon ausgeht, dass sich nichts mehr ändert wenn's mal richtig dargestellt wurde. Hat auch sonstwer Probleme dieser Art? Was kann man da tun?
gruss kryegu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
Hi kryegu, derartige Probleme mit falschen Darstellungen der Ansichten kenn ich nur von Migrationen, und da es ab einer bestimmten Datenmenge nicht zumutbar ist jeweils eine Sichtkontrolle zu machen (kann ja auch nur vom Ersteller der Zeichnung durchgeführt werden) hab ich folgende Vorgehensweise gewählt: Alle Zeichnungen die freigegeben sind und in die Fertigung wandern werden in einem Neutralformat abgespeichert. Dadurch verhindere ich ungewünschte Veränderungen die zum Teil katastrophale Folgen haben können. Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
kryegu Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gulliver und Jürgen, Danke für Eure Antworten. Es sieht folgendermassen aus: Wir verwalten unsere zeichnungen und modelle mit Automanager Teamwork. Der ganze Workflow mit Freigaben usw. wird da verwaltet. Wir mussten eine fertige und freigegebene Zeichnung ändern weil ein Mass fehlte. Wir fügten das entsprechende Masse in der Ansicht hinzu und gaben die Zeichnung frei. Doch nach dem Ausdruck stellten wir mit schrecken fest, dass in einer ganz anderen Ansicht die besagten Probleme auftauchten. Ich hab die Datei auch mal nach dwg exportiert. Auch da fehlen die entsprechenden linien. Ist für mich n schwerwiegender bug. wie seht ihr das? grüsse kryegu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
Hierzu habe ich zwar keine Lösung, aber von so einem Problem (Linien in einer Ansicht verschwinden von selbst) habe ich auch noch nie gehört, daher interessiert es mich. Kann man das Problem näher beschreiben? Sind die Kanten nur ausgeblendet und lassen sich wieder einblenden? Kommen die Kanten wieder, wenn man eine Änderung am Modell vornimmt? Sind die Kanten in einer neu hinzugefügten Ansicht sichtbar? Wurde die Datei in IV7 erstellt oder in einer älteren Version? Ist es eine Ansicht von einer IPT oder einer IAM? Welchen Versionsstand haben die Modelldaten (IPT, IAM)?
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Mrz. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
kryegu Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab mal zwei pdf's erzeugt um das problem etwas genauer zu umschreiben. Es ist die Ansicht an der eigentlich nichts geändert wurde. Allerdings hat trotzdem was geändert. Das Bauteil ist ein Einzelteil also kein IAM. Das Bauteil wurde kpl. in Inventor7 erzeugt (also kein STEP usw.). An den Modellen wurden bei den Änderungen der Zeichnung nichts geändert. In einer neu hinzugefügten Ansicht erscheinen die verlorenen Kanten wieder. Ich denke es ist durchaus möglich das die Kanten "automatisch" auf unsichtbar geschaltet werden. Nur leider völlig unkoordiniert. Wie finde ich ausgeblendete Kanten wieder, kann man die irgendwo wieder einzeln einschalten? Ich schliesse z.Zt. nicht aus, dass wir einen Bedienungsfehler machen. Nur finde ich das ganze schon etwas merkwürdig...gar gespenstisch :-) gruss und danke kryegu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
Hallo kryegu Das sind ja nicht sonderlich anspruchsvolle und geheimhaltungswüdrige teile. Kannst du nicht die ipt und die idw ins forum stellen. Ich schaue mir das teil an und sehe wie sich die beiden dateien bei mir verhalten. (ob der fehler reproduzierbar ist) Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
kryegu Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Tja, mit den ipt's und idw's wirds problematisch. der ausschnitt den ich euch gezeigt habe ist tatsächlich nichts besonderes und auch nicht geheim. Wenn man aber die anderen Ansichten zuschaltet wirds für uns kritischer. (man sieht das in den pdf's nicht, da die unsichtbaren ausgeblendet sind). Deshalb darf ich die files nicht hier im forum veröffentlichen. Vieleicht kann ich den Fehler an einem anderen Teil reproduzieren. Falls ja sende ich gerne mal die files. vielen dank trotzdem. gruss kryegu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
erstellt am: 02. Apr. 2004 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
Zitat: Original erstellt von kryegu: Wie finde ich ausgeblendete Kanten wieder, kann man die irgendwo wieder einzeln einschalten?
RMT auf Ansicht, "Verdeckte Kanten anzeigen", die ausgeblendeten Kanten werden temporär eingeblendet, RMT "Alles anzeigen", oder mit dem Cursor einzel anpicken und RMT "Fertig". (Wenn es ausgeblendete Kanten sind ...) ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 02. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
