| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Parallelansicht bei Skizzenerstellung (1027 mal gelesen)
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 30. Mrz. 2004 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Inventor 8Sp1 hat sich eine Kleinigkeit im verhalten der Anwendungsoption "Parallelansicht bei Skizzenerstellung" verändert. Diese Option dreht beim Erstellen einer Skizze die Ansicht in eine planare Ansicht. Die Änderung mit Sp1 ist, daß nach dem Beenden der Skizzierfunktion wieder zurück zur vorhergehenden Ansicht gewechselt wird. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
Golden Lukas Mitglied Rentner, ehem. Selbständig
Beiträge: 49 Registriert: 24.05.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2004 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 31. Mrz. 2004 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
RolandK Mitglied Techniker
Beiträge: 54 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Allerdings hat die bei INV7 um einiges besser funktioniert wenn ich jetzt eine bestehende Skizze editiere wird oft auf die falsche Ebene gedreht!!! (vielleicht was für SP2) noch ein nervige NEUES Feature: seither konnte man im Dialogfeld für Bohrungen die Werte für Durchmesser, Senkungstiefe und Senkungsdurchmesser nacheinander mit der TAB-Taste anspringen, die wechselt jetzt wild duch alle Felder und Schaltflächen [Diese Nachricht wurde von RolandK am 01. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von FranzK-Autodesk: Mit Inventor 8Sp1 hat sich eine Kleinigkeit im verhalten der Anwendungsoption "Parallelansicht bei Skizzenerstellung" verändert. Diese Option dreht beim Erstellen einer Skizze die Ansicht in eine planare Ansicht. Die Änderung mit Sp1 ist, daß nach dem Beenden der Skizzierfunktion wieder zurück zur vorhergehenden Ansicht gewechselt wird. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
Ach ja super, und mit welchem SP wird's dann so, dass wenn man die Skizzenumgebung mit E (für Extrusion) verlässt, die vorherige Ansicht wiederhergestellt wird, sodass man sieht, in welche Richtung man die Extrusion zieht???
Sorry für den Zynismus, an sich schätze ich ja eher die Politik der kleinen Schritte, aber die Schritte sind manchmal schon verdammt klein...
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 01. Apr. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ach ja super, und mit welchem SP wird's dann so, dass wenn man die Skizzenumgebung mit E (für Extrusion) verlässt, die vorherige Ansicht wiederhergestellt wird, sodass man sieht, in welche Richtung man die Extrusion zieht???
Mit dem SP SolidWorks
gruss Rapti
erstellt am: 01. Apr. 2004 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Herr Kaltseis, WA 2199, Q60 <G> Wobei ich dazusagen muss, dass ich die Option "Parallelansicht bei Skizzenerstellung" nicht verwende. Ich wollte nur auf die Halb-Fertigkeit dieses Features aufmerksam machen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Herr Kaltseis, Mit "halbfertig" meine ich genau so wie es ist. Die Parallelansicht für Skizzenumgebung ist an sich eine nette Sache, vor Allem für Anfänger, und/oder wenn das Modell schon etwas komplex ist. Nun will man beim Weiterarbeiten wieder in eine typische Modellieransicht wechseln - meist Iso-Ansicht, oder die Ansicht die vorher war. Könnte man natürlich mit F5 oder F6 oder mit der Spacemouse/-ball. Kann IV aber auch automatisch, so wie eben Software (ergonomisch gute Software) sich bemüht, sich stets wiederholende Aktionen zu automatisieren. Nun: Ich verlasse die Skizzenumgebung fast immer mit <E>, und da funktioniert das "automatische Wechseln in die vorherige Ansicht" nicht (zumindest bei mir nicht). Also, nenne ich dieses an sich nette kleine Feature "halbfertig", und das insbesondere deswegen, weil dadurch ein weiteres nettes kleines Feature, das "Ziehen der Extrusion" nebenbei auch nutzlos-funktionslos wird. Erinnert mich an das Dilemma mit der Präzisen Eingabe: An sich eine nette Sache, aber es verhindert die Anwendung von Hotkeys. Haben Sie das überhaupt schon bemerkt? Also, ich würde auch dieses Feature "halbfertig" nennen (und bilde mir ein, dabei noch auf der höflichen Seite zu bleiben <G> ). Herr Kaltseis, mir geht es nicht darum Autodesk, Sie persönlich oder IV schlecht zu reden. Aber ich sehe es als meine Pflicht an, solange mit dem Finger auf Fehler und Ungereimtheiten zu zeigen bis dieselben bereinigt sind. Aber jedenfalls schätze ich Ihre Teilnahme an diesem Forum sehr! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
