| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Zeitdauer Migration IV8 (807 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Bin grad mitten in der Migration meiner IV5.3 Daten auf den 8er... Irgendwie scheint mir die Dauer etwas zu lange. Ich hab ca. 3GB (7000 Dateien)und in 12 Stunden über Nacht, hat die Migration nur 5000 Teile geschafft. Läuft zwar übers Netzwerk, ist aber auf 1Gbit ausgelegt. Kann es dann noch am Rechner liegen??? (1,9GHz) Mein Problem liegt darin, dass das nur die Daten vom Jahr 2002 waren, und ich noch einen schonen Haufen zu erledigen hab. Wäre dankbar für Tipps!!! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, also die Zeit (12 h) für 5000 Daten, hängt einerseits von den Daten selber ab, andrerseits aber auf jeden Fall vom PC. und Deiner schieint mir wirklich eher schwachbrustig zu sein. Für Migrationen sollte wirklich wenn möglich eine Monster-Maschine herangezogen werden. Dann kommt es auch noch auf die Optionen im Migrationsdienstprogramm an. Wenn ein "Rebuild all" gewählt wurde (was auch zu empfehlen ist) rechnet er halt alle Bauteile etc nochmals durch. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rapti Es liegt vermutlich auch teilweise an meinen Daten... ...bei einigen Projekten hab ich sehr große importierte step Teile (an die 50MB) könnte mir vorstellen, dass solche Dateien einige Zeit brauchen bis diese migriert sind. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Noch eine Zusatzinfo. Ein Kollege hat mit erzählt, er habe für 22000 Dateien von Inventor 5.3 auf Inventor 7 mit parallel 4 High-End-PC's ca. 36 Stunden gebraucht. Also Deine Werte sind nicht so schlecht. Gruss Rapti
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Yep, die Werte sind völlig normal, auch wenn man nicht zufrieden sein kann. Ich hab meine Dateien lokal migriert und mit einem 3 GHz-PC einen Durchsatz von etwa 200 MB / Stunde gehabt. Wie migrierst Du? Projektweise, per Verzeichnis oder wie? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Dachte ich mir. Bei Bauteilen ist das i.d.R kein Problem, bei Baugruppen könnte es theoretisch passieren, daß falsche Referenzen erzeugt werden, weil die Projektpfade nicht beachtet werden. Also vorsichtig sein. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo zusammen, ich wollte jetzt gerade über's Wochenende unsere Daten von 7.0 nach 8.0 migrieren. So wie Thomas Gruber übers Netz. Dummerweise startet die Migration nicht an. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ? Wollte 10 Rechner parallel benutzen und zuerst mit den ipt's beginnen. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Nachtrag, was ist damit gemeint ? "Wenn Sie Ihre Dateien auf einem Server speichern, müssen Sie das Netzlaufwerk lokal zuordnen, bevor Sie über das Migrationsdienstprogramm auf die Daten zugreifen können" Ist das möglicherweise die Ursache ? Aber das Netzlaufwerk ist gemappt, wie für die Arbeit mit Inventor sonst auch ! Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe Ist dein Problem schon gelöst?? Mit Daten lokal sollte das nichts zu tun haben. Ich hab alle Daten am Server liegen, und alles übers Netz migriert. Warum die Migration nicht startet ist mir nicht klar... Sollte es noch nicht laufen, kannst ja mal genauer beschreiben, wo er stecken bleibt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, nein das Problem habe ich gestetern Abend nicht mehr lösen können. Ich mache es jetzt eben nicht über's Netz ! Ich habe die ipt's gestern lokal auf verschiedene Rechner kopiert und dann über Nacht migriert. Das hat auch geklappt. Jetzt habe ich alle Daten auf eine schnelle Maschine kopiert und migriere die iam's. Parallel beginne ich wieder die ipt's aus dem Betriebsmittelbau auf mehrere Rechner lokal zu verteilen und dann werde ich wieder die Migration starten. Schöner wär's schon gewesen alles über's Netz zu machen, aber vielleicht klappt das dann ja mit dem 9-er. Viele Grüße Uwe S. P.S.: Über's Netz hat er mir die Verzeichnisse gezählt und danach einfach abgebrochen. Egal was ich im Migrationstool eingestellt habe. Wie hast Du das denn gemacht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Also ich kapier das nicht... Das Einzige was ich von den Daten lokal liegen hab sind die Verknüpfungen der Projektdateien. Der Rest ist komplett am Server. Wir haben unsere Projektstruktur in Jahre unterteilt. Ich hab z.B. einfach den Ordner 2003 zum migrieren ausgewählt (da ist alles drin ipt, iam, idw von ca. 20 Projekten) und die Migration lief problemlos durch. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, ein Unterschied ist, das Du alles migriert hast, also nicht wie ich zuerst ipt's dann die iam's und danach den Rest. Vielleicht ist das die Ursache ! Ich habe mir diese Vorgehensweise angewöhnt weil zu Inventor 5.3 und 6.0 Zeiten das Migrationstool öfters hängengeblieben ist. Das ist bei grossen Datenbeständen dann ziemlich mühsam. Allerdings scheint das jetzt nicht mehr zu passieren, daher könnte man jetzt vielleicht doch alles auf's Mal migrieren. Wir haben 2 grosse Projekte, für die 2 unterschiedlichen Abteilungen. D.h. wir arbeiten jeweils nur in einem Projekt. Viele Grüsse aus dem sonnigen Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
