| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: STEP Export für ONE-Space-Designer (257 mal gelesen)
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit einem Lieferanten haben wir ein grösseres Problem. Er benutzt "ONE-Space-Designer Ver. 12.01". Probleme gibt es beim Austausch der STEP Files. Allerdings nur in eine Richtung. Wir können seine Files öffnen, er aber unsere nicht. Mit Inventor 6 und seiner aktuellen Version hat's geklappt. Kann mit jemand weiterhelfen, in dem er uns sagt, welche Option wir aktivieren müssen? ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Hallo, meines Wissens nach ist der 3D-Kern von OSD der ACIS, warum nicht gleich über ACIS ? Oder willst Du das nicht, weil man da die Farben verliert ? ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Farben sind im Vergleich zu den Daten ziemlich unwichtig... Bis jetzt ging nämlich gar nichts. ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 29. Mrz. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MenziMuck
Hallo Freunde, Ich weiss nicht wo hier das Problem liegt, aber z.B. beim STEP-Transfer von MDT nach UG gibts die verschiedensten Probleme mit Teile-/BG-Benennungen mit Umlauten und Sonderzeichen. Da OSD genau wie UG früher mit Unix zu tun hatte, könnte hier ein ähnliches Problem vorliegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
