Thema: Frage an die Skizzen Profis....Kreissegment (802 mal gelesen)
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler, eine kleine Frage an die Skizzen profis, wie würdet Ihr das Problem Kreissegment - Extrusion lösen. a) 2 Linien konzentrisch + 2 Kreise erkennt der Extrusion Dialog nicht, nur den kompletten Kreisring b) Nach dem Trimmen erkennt er zwar das Segment, aber die Ausrichtung zum Mittelpunkt ist futsch. Abhängigkeit kollinear geht zwar mit Linie zu Linie, aber nicht Linie zu Punkt. c) Dann nur über 2 weitere Hilfslinien, die dann kollinear sind/werden ? Geht zwar, ist aber umständlich, habt ihr Ideen ? Greetings an alle INDY
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Zitat: Original erstellt von indy: hier noch das letzte Bild...
Hi Indy; ohne dass jetzt gross getestet zu haben... Setz doch einfach mal in der Skizze an die vier Eckpunkte des Segments jeweils einen Bohrmittelpunkt; ich habe da sowas in Erinnerung... Und tschuess, mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hi Indy! Die Abhängigkeit, die Du hier verwenden mußt ist "koinzident" zwischen Linie und Zentrumspunkt. Alternativ: Nach Erstellen der radialen Linien vom Mittelpunkt aus setzt Du je einen Punkt/Mittelpunkt der Bohrung in die Schnittpunkte zwischen innerem Kreis und radialen Linien. Dann ersparst Du Dir das Stutzen und die Extrusion findet das Segment. [Nachtrag] @mijadukd: Du warst schneller ... [/Nachtrag]
------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 26. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
