| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Rille erzeugen (453 mal gelesen)
Smootje Mitglied Maschinenbautechniker Entwicklungstechnik
Beiträge: 53 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ich habe ein Problem! Ich möchte eine Rille erzeugen! Wie mache ich das? In CATIA gibt es ja den Befehl Rille. Ich brauche ein Langloch das am Anfang und Ende eine 5mm Bohrung hat (die Bohrung ist ja nicht schwer) aber das ganze soll noch über Winkel verlaufen. In CATIA wählt man dazu ja die Zentralkurve und dann das Element was man dort durchjagen will. Wie mache ich das nun in Inventor 8 ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Hi Smootje! Langloch und Rille sind in meinem Sprachgebrauch zwei komplett unterschiedliche Dinge. Wenn Du ein Langloch, ob ums Eck oder gerade, brauchst: Skize auf dei Fläche, Kontur skizzieren (da gibts so einige nette Tricks fürs komfortable Skizzieren), und dann mit Extrusion das Volumen abziehen. Alternativ (für das, was man bei uns eine Rille nennt): Als Sweeping ein Profil entlang eines Pfades abziehen. lg Tom ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 27. Mrz. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Zitat: Original erstellt von Smootje: HalloUps etwas ungeschickt ausgedrückt denke ich. Ist ja auch nicht wirklich eine Langloch. Werde das mal ausprobieren. Danke
Hi Smootje! In der Inventor Bibliothek http://inventor.cad.de/bibliothek/bibliothek.html findest Du unter iFeatures eine Keilnut, resp. Langloch das Du verwenden könntest, solltest Du einen DIN Federkeil einbauen müssen. (Die Nuttiefe ist gesteuert in Abhängigkeit zur Federkeilgrösse)
Das iFeature von Kappi beinhaltet auch eine Langloch-Option. Falls der obige Fall nicht Deinen Bedürfnissen entspricht solltest Du dieses iFeature einmal versuchen. Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 27. Mrz. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo!! Auf die Bitte von einigen hier meine Lösung des Problems. Ich hatte einfach das Problem, das die vorgegebene Linie, durch die meine Rille laufen sollte, nicht richtig erkannt wurde. Vermutlich lag es an den Bedingungen die evt. nicht eindeutig waren. Nach einem für Windows üblichen Verfahren (Herunterfahren und neu Starten) habe ich es erneut versucht und dieses mal hat er mir die Linie ohne zu moppern angenommen. Darauf hin habe ich in der Skizze die Kontur erstellt und siehe da es ging wie von alleine. Hoffe es kann noch jemand etwas damit anfangen. Tschüssi
