| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Assoziative Komponentenanordnung (2328 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich "spiele" gerade mit der Testversion IV 8 herum. Mein Problem, die "assoziative Komponentenanordnung" funktioniert mit einem "normalen" Bauteil. Nur wenn sich die Elementanordnung auf einem I-Part befindet kann ich sie nicht selektieren. Was mach ich falsch? Gibt es dazu eine Lösung? Grüße Heinz
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
erstellt am: 26. Mrz. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Auf features im “iPart Member File” kann nicht durchgegriffen werden. Alternativ kann der iPart als iPart Factory im Zusammenbau plaziert werden und die die Reihenanordnung assoziativ zu diesem erstellt werden. (Beim einfügen des iParts optionen wählen, und iPart Factory einfügen) Die sichtbarkeit dieses Bauteiles kann dann ausgeblendet werden. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Guten Tach die Herrschaften! Ich hole einfach mal diesen Beitrag aus der Versenkung und frage ob das denn nun im 2008er gehen wird oder vielleicht schon im 11er geht, dass ich Komponentenanordnungen auf iParts in iAssemblies aufhängen kann?? mfg marC ------------------ Let's prod buttock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Marc! Wenn Du den Beitrag von Franz ge lesen hast, dann weißt, wie es ginge, und daß sich daran nichts ändern wird. Gott behüte daß Adesk das iPart-Verhalten nicht ändert ! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Öhm... eigentlich habe ichs gelesen und war der Meinung, dass ich die factory selber nicht einfügen kann. Die Factory selber ist nur drin wenn ich ein BT eingefügt habe und nachträglich ein iPart daraus machen... Und wenn ich die factory einfüge kann ich ja in der iAssembly die iMember nicht ändern. Es scheint ja dann nur die aktive Variante auf. Oder steh ich grad auf der Leitung ? mfg ------------------ Let's prod buttock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von FranzK-Autodesk: Beim einfügen des iParts optionen wählen, und iPart Factory einfügen) Die sichtbarkeit dieses Bauteiles kann dann ausgeblendet werden.
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hmm ja hmmm ... welches "Optionen" jetzt genau ?? Ich meine diese Option nicht zu haben ... PS: Nichts bei den iParts ändern? Ich fände das schon eine elegante Lösung wenn man in iAssemblies Komponenten auf Anordnungen aufhängen könnte. ------------------ Let's prod buttock ! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 12. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Das kommt davon, wenn man mit der falschen Version arbeitet . Ich habe --> und dann kommt --> Ab Diva X muß man sich die Fabrik aus dem Windows-Explorer reinziehen . Hoffentlich wird das nicht auch noch abgedreht ... ceterum censeo : der 9er war der letzte brauchbare Blechinventor. Da waren die wenigsten Fehler drin, und die paar Bekannten konnte man noch mit WAs umgehen.
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
