| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Frästaschen vermassen (427 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich suche eine rationelle Möglichkeit die Tiefen von Frästaschen in einer Aufsicht zu vermassen. Normalerweise wird die Tiefe der Tasche im Vergleich zu einer Referenzhöhe, mit einem Führungslinientext markiert und bezeichnet. Klar kann man auch Schnitte platzieren, doch bei meinen Teilen wäre dies unübersichtlich. Weiss jemand von einem Tool welches direkt vom Volumen die Höhen abliest und vermasst? Wenn möglich auch anpasst wenn das Volumen ändert? Hat jemand einen Lösungsansatz in VBA? Grüsse
------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Anbei ein Beispiel in IV5. Die beiden kleinen Taschen sind auf Abstand extrudiert, hier hat man die Tiefe direkt, die große Tasche hab ich auf die Tiefe einer kleinen Tasche (Extrusion zu) gemacht, hier braucht an eine kleine Hilfsskizze, um an eine getriebene Bemassung zu kommen. Die Tiefenmaße sollte man sich in der Paramtertabelle benennen, damit man sie hinterher leicht wiederfindet und vor allem nicht durcheinanderbringt. Dann Führungslinientext, die Modellparamterliste runterklappen und mit der kleinen Schaltfläche rechts das Maß in den Text holen. Das Maß geht dann bei Tiefenänderungen mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Doch bei meinen Teilen hat es schnell einmal über 100 teilweise sich schneidende Extrusionen und über 1000 Parameter. Dabei ist es unmöglich nachher noch zu wissen welche extrusion zu welchem Parameter "Tiefe xx" zuzuordnen. Besonders wenn ipt und idw von verschiedenen Personen erstellt werden. Grüsse
erstellt am: 25. Mrz. 2004 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Hallo Andreas, mal angenommen du benennst die Extrusion und den Parameter der Tiefe gleich. Nennen wirs e1,e2,e3,... Nun in der IDW RMT auf die Ansicht > Inhalt einblenden im Browser ist nun der Baum des Teiles. dann Shift + RMT > Element auswählen wenn du nun auf eine Kante fährst, wird dir im Browser die Extrusion ausgeleuchtet die zu der Kante gehört. und da die z.B. e67 heisst, weisst du, das der Parameter ebenfalls e67 heisst. Ist zwar immer noch nicht der "automatismus" den du suchst, aber auf dem "Fussweg" warscheinlich das "einfachste".
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
