| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnitt durch BG: wo sind meine Schrauben ??? (492 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, WA: Wenn die Schrauben bereits eine BG ist - einfach abgeleitetes Teil dieser BG machen und diese verbauen. Dann sind auch die weggeschnittenen Schrauben sichtbar. Nachteil: Stücklisten :-( Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... nix verstehn in Athen .... Hallo Namensvetter, Die Schrauben sind in der Baugruppe der Dichtungen enthalten, d.h. das ist eine eigene Unterbaugruppe. Diese hab ich aus dem Schnitt entfernt, die Dichtung ist da, aber die Schrauben fehlen, und das, obwohl sie im Baum als sichtar gekennzeichnet sind (siehe linke Seite) Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin! Ist doch logisch, daß Du die Schrauben nicht siehst. Alles was vor der Schnittebene liegt, darf nicht sichtbar sein. Sonst müßtest Du bei jedem Schnitt durch eine BG anschließend viele Teile noch zusätzlich unsichtbar schalten. Du willst eigentlich nur ein paar der Teile schneiden, und andere vollständig darstellen. Dafür sind die BG-Features besser geeignet. Erstelle eine Kopie der BG (damit werden die selben Bauteile verarbeitet) und schneide hier mit einer BG-Extrusion nur von der Trennwand etwas weg. Die Funktion "nicht geschnitten" greift nur an Teilen, die von der Schnittlinie zumindest "angeritzt" werden. ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 25. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: ... und das, obwohl sie im Baum als sichtar gekennzeichnet sind ...
Das sieht mir nach Bug aus. Im "Inhalts-Baum" der Schnittansicht sind die fehlenden Schrauben nämlich nicht mehr drin. Das ist ja zunächst auch vernünftig, sollte aber nicht mehr so sein, wenn in der Erstansicht die Option "Schnitt" ausgeschaltet ist.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von thomas109: Alles was vor der Schnittebene liegt, darf nicht sichtbar sein.
Hallo Tom (du hast mich mit der Antwort überholt), ich finde doch dass die Komponenten in der Schnittansicht auch vor der Schnittebene sichtbar sein sollten, wenn in der Erstansicht die Option "Schnitt" ausgeschaltet ist, denn dann sollte ja die Schnittebene ignoriert werden. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 25. Mrz. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von thomas109: Dann würden in jedem Schnitt durch eine mittlere Maschine ziemlich viele Schrauben in der Luft schweben.
Da hast du recht, Tom, aber nur weil IV jetzt bei Normteilen erbarmungslos die Option "Schnitt" in der Erstansicht ausschaltet. Wenn man weiter darüber nachdenkt, geht's auch bei mehreren Schnittverläufen in einer Ansicht kaum anders, solange die Option "Schnitt" in der Erstansicht gesetzt wird. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... kloppt Euch nich Jungs .... Deine Erklärung Thomas ist natürlich logisch und ich hatte auch vorher darüber nachgedacht. Ich hatte dann extra mit der Dichtung eine eigene BG erstellt und bin davon ausgegangen, dass, wenn ich die BG nachher wieder sichtbar schalte, auch die Schrauben wieder da sind. Unterstützt hat mich dabei der Teile-Baum, der die Teile als sichtbar anzeigt .... aber wie's halt so is im Leben. Zugegeben, an die abgeleitete BG hatte ich nicht gedacht, klappert aber gut und führt zum gewünschten Ergebnis - nur mit der Stückliste haut's halt nicht hin. Das kommt davon, wenn man selten Zeichnungen fertigt und sich meist mit photorealistischen Ansichten begnügt. Und so haben wir mal wieder einen Beitrag erstellt, der vielleicht auch anderen nützt .... Gruß Martin www.wasser-abwasser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
