| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Lininestärke ändern (580 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn diese Frage schon öfters aufgetaucht ist, verzeiht mir, dass ich die Suche zu wenig durchgeforstet habe... Kennt einer von euch einen trick wie ich die Linienstärke im idw (AI8) nach eigenem Bedarf geben kann? Ich meine damit, dass ich auch unter die geringste Liniendicke-Auswahl von 0.18mm gehen kann. Ich bin zuwenig im Inventor drin, als dass ich eine Liste gefunden hätte wo man die Dicken angeben kann. Danke im voraus! Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin! Also, die Frage ist unglücklich gestellt glaub ich:-) ich habe ja mal vermutlich das gleiche Problem gehabt... Klar, die Linien findest du unter den Normen; Eine neue Linienstärke gibst du einfach in das Feld ein, und haust mal kräftig auf Enter:-) Dann ist sie übernommen... So einfach ist es; Hab selber ein paar Stunden mal dazu gebraucht! <edit> mit Feld ist das ganz normale Auswahlfeld für die Strichstärke gemeint! </edit> Siegi
------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering [Diese Nachricht wurde von einstein_mc2 am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
<räusper> Ach IN das Feld klicken!!!!! Wieso wusste ich das das eine beschämende Situation gibt? Ich habe immer nur in die Linenlisten der Linien-Definitionen geklickt, da kann man nicht editieren........ aber das ich im oberen Feld auch noch klicken kann....<nerv> Ok, somit haben wir wieder was für die Ewigkeit gelernt. Danke Siegi und euch andern!! Grüsse Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elmar03 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 27 Registriert: 28.09.2003 IV 8.0 3,2GHz HT 2GB Ram XP-Prof
erstellt am: 24. Mrz. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Hier freut sich noch jemand! Habe auch schon ein paar mal rumprobiert die Linienstärke kleiner zu bekommen als 0,18mm - ohne Erfolg. Bin ebenfalls nicht darauf gekommen, durch das obere Feld einfach neue Linienstärken hinzu zu fügen...! Also besten Dank, Elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
hehe; bitte bitte; manchmal habe ich auch einen Geistesblitz! Ich habe mich damals darüber auch ziemlich gefreut; Weiß aber nicht mehr, ob ich da selber draufgekommen bin, oder ich mit Tom (thomas109) telefoniert habe:-))) Obwohl zu unser aller Verteidigung gesagt sein muss, dass das Ganze von der Bedienung her nicht wirklich logisch ist... Da erwartet man sich eine Listbox mit einem Button "Hinzufügen". Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Heisst das jetzt, das man bei einem Fertigen Projekt jede einzelne *idw extra umstellen muss, oder gibt es da eine Möglichkeit aus einer Vorlage die Einstellungen der Strichstärke Ex- bezw. Importieren kann ? Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
@Hans Ich glaube, dass eine Übernahme von Strichstärken aus anderen Dateien (so nach Sitftzuordnungstabelle wie im ACAD) nicht geht; Ich hab jedenfalls nichts davon gehört! Also die Vorlage MUSS VORHER gut definiert werden! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Mrz. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Zitat: Original erstellt von WoisetJo: Heisst das jetzt, das man bei einem Fertigen Projekt jede einzelne *idw extra umstellen muss, oder gibt es da eine Möglichkeit aus einer Vorlage die Einstellungen der Strichstärke Ex- bezw. Importieren kann ?Hans
Hallo Hans! Import/Export ist möglich, da Strichstärken, Text- und Bem-Stile bei entsprechenden Objekten mitkopiert werden. D.h., wenn du ein Objekt mit bestimmten benutzerdefinierten Eigenschaften (z.B. ein skizziertes Symbol) in eine andere idw kopierst, bekommst Du auch alle notwendigen Definitionen mitkopiert. Aber dann mußt Du in der idw trotzdem noch die Zuweisung unter Extras/Normen durchführen. Da habe ich die geänderte Lininestärke schon lange vorher manuell geändert. Ich würde mich schön bedanken, wenn ein hereinkopiertes Symbol mir die Zuweisungen in den Ansichten einfach umdrehen würde ... Im Inventor-vba-Forum wird einer der Bit-Verbieger sicher sagen können, ob sich das was automatisieren läßt.
------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
