| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Gußteil (602 mal gelesen)
Cihat Hatay Mitglied CAD-Fachkraft
Beiträge: 35 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an allen ! Ich wollte mir mit Inv7 eine Lagerbock erstellen. Ein Lagerbock als Sandgußteil gestallten. Ich dachte es wird sehr schnell gehen, eine hälfte erstellen die andere hälfte spiegeln, schon fertig dachte ich mir. Nur bis auf diese Stegebene. Die muss eine Formschräge haben (für leichte Aushebbarkeit). Ich kann entweder dir Rundung erstellen "die ich gemacht habe" oder die Formschräge. Rundung und Schräge, "dann sagt mir mein Inventor >>nein mein Freund <<". Hab alles , bis auf die richtige Lösung, wenn es eine gibt , wirklich fast alles ausprobiert. Ich glaube ich mache mir ein Grundgedankenfehler. Gibts es denn unter euch die sich mit Gußfertigung gut aus kennt und mit Inv. arbeitet ?. Wenn ja wie macht ihr dass. "vielleicht eine kurze Zusammenfassung wird mir sehr helfen". Nochwas : Es hengt davon ab in welche Richtung die Schräge erstellt werden muss. Ich meine im Bild kann man es erkennen in welche Richtung es sein muss. In die andere Richtung geht es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
Zunächst kleiner Tip am Rande: Erst alles an Rippen usw. machen, Formschrägen dran ist auch ok, dann spiegeln und erst dann Verrunden. Schauen Sie sich einfach mal auf der Internetseite um, da sind massenweise Sandgußteile und wenn Sie eins finden, das Ihre Problemlösung zeigt, einfach Mail und Sie bekommen es als IV-Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
Hallo Cihat Ich arbeite sehr viel mit Flächenverjüngung und Freiformflächen. Eins musst Du sehen, es gibt immer sehr viele Lösungswege. Nur leider gehen die Einfachsten meistens nicht. Der Inventor hat da noch so seine Schwierigkeiten mit gewissen Funktionen. Aber es ist richtig dass Du möglichst mit den Bauteilelementen arbeiten sollst. Mein Vorgehen beim Spiegeln: 1. Zuerst das Einfache Logische. Das heisst alle gewünschten Elemente 2. Problematisch Bauteilelemente weglassen 3. Gewisse Bauteilelemente auf der gespiegelten Seite nachtragen Ich habe dir ein Teil angehängt, mit einer möglichen Lösung. PS: Inventor 8 ist mit dem Bauteilelement "Flächenverjüngung" ein bisschen stärker geworden. Gruss Marcel
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
