| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Druckprobleme bei großen IDW's (815 mal gelesen)
elmar03 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 27 Registriert: 28.09.2003 IV 8.0 3,2GHz HT 2GB Ram XP-Prof
erstellt am: 22. Mrz. 2004 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Drucken von großen Zeichnungen (A0, mehrere schattierte Ansichten). Sowohl IV 7 als auch 8 lassen bestimmte Bereiche einfach durchsichtig erscheinen (siehe Bild). Befindet sich dieselbe Ansicht auf einer kleineren, oder seperaten Zeichung passiert das nicht. Druckqualität steht auf 200dpi. Woran kann das liegen? Gibt es hier Einstellungsmöglichkeiten? Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar! Elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2004 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elmar03
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, leider liegt es wohl nicht daran. Egal was ich dem Drucker oder auch dem PDF-Writer für Auflösungen angebe kommt dasselbe Ergebnis heraus. Die Große Datenmenge wird ja vorab sowieso erstmal vom IV produziert. Wenn ich z.B. den IDW-A0 als PDF-A1 drucke kann man im Druckerfenster ja dieselbe Datenmenge beobachten. Ein Versuch mit einem anderem Rechner ergab ebenfalls dasselbe Ergebnis. Selbst wenn ich die dpi Auflösung der IDW auf 100dpi halbiere ändert dies nichts. Erst wenn ich die Anzahl der Ansichten reduziere passt das Ergebniss wieder. Natürlich ist es nicht die Regel alle Ansichten schattiert habne zu wollen, aber dennoch muß dies doch möglich sein. Ich würde diesen Plan sehr, sehr ungern auf zwei/drei Pläne aufteilen müssen. Hoffentlich kann noch jemand helfen. Elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elmar03
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, leider, leider keine Änderung. Habe sogar die betrefenden Ansichten gelöscht und erneut erstellt. (Man weiss ja nie!?) Wie gesagt, der Fehler tritt auch unabhängig vom Druckermodell und verfahren auf. (In der IDW-Zeichnung selber wird natürlich alles richtig angezeigt. Nur das Druckergebniss, Papier oder PDF, ist defekt.) Hoffe weiter und trotzdem schon einmal vielen Dank bis hierhin, Elmar (Wenn ich schon mal poste: Warum werden bei IV8 eigentlich die Referenzlinien (Phantomlinien) falsch und viel zu groß skaliert erzeugt? Der selbe Plan in IV7 stellt diese Linien richtig dar!?)
PeterJ Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 02. Jul. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elmar03
Hallo Leute, Hallo Elmar, ich hab das selbe Problem - hab herausgefunden, daß der Ausdruck bei einem HP Designjet 500 und dem Format kleiner A1 funktioniert - stelle ich die Größe des Formats auf A1 oder A0, erscheinen bereits in der Voransicht einige Teile als durchsichtig - deshalb schließe ich ein Hardware-Problem aus (Voransicht wird ausschließlich vom Treiber und Inventor erzeugt). Meiner Meinung nach kann es eigentlich nur am Treiber, bzw. Inventor liegen - da Du Elmar verschiedenste Treiber ausprobiert hast (u.A. auch einen PDF-Writer) gehe ich sogar soweit zu sagen, es liegt eigentlich nur am Inventor. Aber wie kann man das Problem lösen? Gibt es vielleicht ein Patch von Autodesk? Grüße, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 02. Jul. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elmar03
Hi Elmar, das Problem hatten wir auch bei unserem HP 750 C+ mit 12 Mb Ram. Darum plotten wir per Definition maximal auf A1, das funzt. Spart auch Papier. Als einer der Plotter den Weg aller Plotter ging, habe ich das RAM umgebaut, jetzt klappert es besser. Mal was Anderes, von welchem Plotter mit wieviel RAM sprichst Du eigentlich? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 02. Jul. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elmar03
Kann es sein dass die Baugruppe/Bauteile sich sehr weit weg vom Baugruppenursprungspunkt liegen? Auf jeden Fall mal unter "Extras/Anwendungsoptionen/3D - Anzeige einblenden" deaktivieren. Das ganze hat mit der Simplifizierung von Grafik zu tun - wenn der Zusammenbauursprung eingeblendet ist, kann bei grossen Baugruppen (ich meine grosse Abstände) dieser Effekt eintreten. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
erstellt am: 02. Jul. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elmar03
In den Druckereinstellungen des Plotters gibt es wahrscheinlich irgendwo einen Schalter mit dem Du einstellen kannst, ob der Druckauftrag im Plotter oder im Computer berechnet wird. Stell mal auf Computer. Die Plotter haben oft zu wenig Speicher, Compis sind da besser dran. Hier bei unseren HP 700/750 Plottern hilft das zu 100%. Falls Du auch so einen hast: Druckeinstellungen/weitere Optionen. Achja und wenn Du Dein Hyperthreading ausschaltest wird IV 20% schneller. [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 02. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 03. Jul. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elmar03
Hi Elmar! Also, ich hatte auch ne A0 Zeichnung, die zuerst wegen der vielen schattierten Ansichten nicht ordentlich gedruckt werden konnte, weder auf den Plotter noch auf PDF; Die Lösung hatte ich dann mehr oder weniger per Zufahl bekommen. Wenn du die IDW mit einem anderen Projekt lädst, wird das komplette Assembly im Hintergund nicht geladen und aktualisiert. Somit braucht das wesentlich weniger Speicher! Und dann gings auf einmal problemlos.... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering [Diese Nachricht wurde von einstein_mc2 am 03. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jul. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elmar03
Zitat: Original erstellt von einstein_mc2: Die Lösung hatte ich dann mehr oder weniger per Zufahl bekommen. Wenn du die IDW mit einem anderen Projekt lädst, wird das komplette Assembly im Hintergund nicht geladen und aktualisiert. Somit braucht das wesentlich weniger Speicher! Und dann gings auf einmal problemlos....
Wenn es nachvollziehbar der Speicherverbrauch der Modelle ist, dann könnte man sich ab IV8 den WA mit dem fremden Projekt sparen: Im Öffnen-Dialog auf Optionen gehen und dort "Aktualisierung aufschieben" anhaken. Dann wird das Modell nicht geladen.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elmar03
Morgen! @tom Tja, wo du recht hast, hast du so recht:-) Geht so viel komfortabler noch;-) Bin eben durch Zufall mit dem falschen Projekt so draufgekommen, deswegen habe ich es immer so gemacht... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
