Thema: Ausbuchansicht (471 mal gelesen)
Lawker13 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.03.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2004 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab hier eine Welle-Nabe-Verbindung und möchte davon eine Ausbruchansicht erstellen. Dabei soll die Nabe aufgeschnitten werden, die Passfeder jedoch nicht und die Welle nur teilweise. Hiebeisoll die Welle um die Passfeder herum aufgeschnitten werden, jedoch die Passfeder nicht mit.. wie geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 23. Mrz. 2004 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lawker13
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lawker13
Die Passfeder sollte doch ein Normteil sein und das wird nicht geschnitten! Falls doch, ist das ein kleiner Bug! Dazu gibt es schon Beiträge ohne Ende! Such einfach mal nahc Schnittdarstellung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lawker13
Hallo Lawker13 also ich habs mal getestet mit einem Normteil aus der Inventor Bibliothek. Das Teil wird geschnitten, auch wenn in der Option eingestellt ist, dass es nie geschnitten werden wird. Ich habe dann versucht als STEP abzuspeichern und in der Baugruppe das Bibliotheksteil durch das STEP zu ersetzten --> wird immer noch geschnitten, obwohl Im Browser in der Erstansicht das STEP auf nicht schneiden gestellt wurde. STEP als ipt abspeichern und in BG ersetzen --> gleicher Misserfolg BUG lässt grüssen Kann Dir so schnell auch nicht helfen (Ah ja, die Passfeder kannst Du natürlich neu modellieren in Inventor - tolle Lösung nicht ) Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Mrz. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lawker13
Hi zusammen! Kurz zusammengefaßt: Geht so wie Ihr es vorhabt noch nicht. Die Eigenschaft "nicht geschnitten" gilt nur für Schnittansichten. Bei der Ausbruchansicht wird alles innerhalb der Begrenzung geschnitten. Lösung 1: Mit Schnitten und Details die Situation dokumentieren Lösung 2: Ein Baugruppenfeature setzen, die Passfeder aus der Extrusion ausnehmen und in der Zeichnungsableitung die Welle etc. manuell schraffieren. Ich bevorzuge Lösung 1. ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lawker13
