| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Design Assistent (484 mal gelesen)
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich steh mal wieder an. Der Design Assistent soll sich eignen um Dateien zu kopieren, umzubennenen usw. Nun kann ich eine Datei (.iam)wunderbar öffen, sehe auch was da so dranhängt, aber mit umbenennen ist nix. Das sollte sich doch mittels RMK eine Auswahl offenbaren. Bei mir geht da aber gar nichts. Wo liegt der Hund begraben???? Besten Dank für kompetente Hilfe, die Unitis sind euch sicher.... Gruzz Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo Fredy, Ich nehme mal an dass Du an der richtigen Stelle den RMB versuchst, und die Option nicht aktiv ist? Könnte sein, dass, wenn die betreffende Datei gerade geöffnet/reserviert ist, das Umbenennen nicht funktionieren kann und daher nicht angeboten wird? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Friderich Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allerseits, hat jedoch bis jetzt nichts geholfen. Ich führe mir noch den Bericht zu gemüte und schaue dann weiter. Ich habs auch noch mit Dateien versucht, die auf dem Server liegen und eingececkt sind,, das Projekt wurde richtig gesetzt und die Datei ist auch als verfügbar vermerkt (siehe anhang). Für weitere Tips besten Dank Gruss ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Die im Design Assistenten geöffnete Datei kannst Du nicht umbenennen, kopieren oder ersetzen, das mußt Du im Windows Explorer machen. Umbenennen usw. geht nur mit den abhängigen Dateien (die darunter stehen). [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 22. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Eingecheckte Dateien, hm? Der Verwalten-Modus des DA funktioniert in verteilten Projekten nicht! Wieso auch immer. In diesem Fall sind alle Einträge im DA mit grauem Hintergrund statt weiß hinterlegt, daran kann man es sehen. Das ist der Grund, warum wir mit Einzelbenutzerprojekten arbeiten. Ich hoffe, daß Autodesk den DA zumindest vom Hauptprojekt bei eingecheckten Dateien möglich macht. Sonst ist der verteilte Modus m.E. nutzlos. Wenn's überhaupt der Grund war.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry Trifft den Nagel auf den Kopf, wir arbeiten mit exernen Stellen zusammen und müssen desshalb, um Konflikte zu vermeiden, mit verteilten Projekten arbeiten. Gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
