| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schun wieder Normteile (529 mal gelesen)
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vor einiger Zeit gab's mal 'nen Beitrag über "Egal was ich für ein Normteil mache, es kommt immer eine M8 Schraube" oder zumindest so ähnlich. Damals hab' ich noch geschmunzelt, aber heut hab' ich das gleich Problem. Das Projekt (Inventor 7SP1, W2KSP2) hat am Freitag noch einwandfrei gefunzt und ich kann an den Einstllungen in der Bib bisher keinen Fehler finden. Den Beitrag hab' ich bis jetzt nich gefunden, kann isch noch jemand daran erinnern oder hat (noch besser) gleich eine Lösung parat? ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo DGG, Ich glaube ein heisser Tip wäre das Leeren des ContentCache Verzeichnisses (und bei der Gelegenheit gleich noch alle weiteren Temp- und ähnliche Verzechnisse leeren...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Nächstes Problem, weiss jemand wie man dem Filter für die verschiedenen Normen wieder aktiviert bekommt ? An einem Arbeitsplatz ist der Button ohne Funktion. Möglicherweise bin ich selber der Übeltäter, da ich den Inhalt des Ordners für den "content" temporär verschoben habe. Ich habe zwar alles wieder zurück kopiert, aber jetzt ist der Button ohne Funktion. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Neuinstallation war nicht notwendig. Bei "Server konfigurieren" habe ich den Namen local markiert und auf "entfernen" gedrückt. Dann den Inventor beendet und wieder neu gestartet. Filter war jetzt wieder aktiv. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
