  Bibliothek
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Bibliothek (348 mal gelesen)
Doell
Sehen Sie sich das Profil von Doell an!   Senden Sie eine Private Message an Doell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doell
erstellt am: 21. Mrz. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bringe ich Inventor 8 bei, Normteile wieder in mein Benutzdefiniertes Verzeichnis .Bibliothek zu erstellen. Irgendwie fing Inventor plötzlich an wieder alles in die Arbeitsgruppe zu kopieren. Bin ratlos und hoffe auf hilfe.
gruss
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Mrz. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doell,
auf "konfigurieren" und dann "bearbeiten" klicken,
dann kannst Du den Speicherort zuweisen.
Vorher natürlich im Projekt definieren.
Uwe
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 21. Mrz. 2004 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doell 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob nicht Dein Projekt verstellt ist !
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 21. Mrz. 2004 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doell 10 Unities + Antwort hilfreich
im Projekt das Biboverz. anlegen z.B. Standard Parts = c:\Bibo
und dann in der Normteilkonf. einstellen.
s. http://www.kacaju.de/NORMTEILE_INV6.pdf
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Doell
erstellt am: 21. Mrz. 2004 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oke, das hatte ich gesucht. Allen besten Dank.
