| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: RAM mit verschiedenem Clocktiming! Einbau möglich?? (281 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da mal eine Frage ich habe RAM von Corsair Dual Channel ECC 400 Mhz mit einem Clocktimimg von 2 Jetzt haben wir nur Corsair Bausteine bekommen mit einem Clocktiming von 2,5. Kann ich diese Bausteine noch zusammen einbauen??? Konfiguration ist: 2x 512 RAM CL 2 2x 512 RAM CL 2,5 Danke schonmal für eure Antworten
------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tommi, zusammen einbauen geht meist schon, aber wie stabil die ganze Sache dann läuft lässt sich nicht so einfach vorhersagen. Hängt vom Chipsatz des Mainboards ab. Ein aktueller Test gibts auf Tomshardware.de mit 10 aktuellen AMD-64-Boards. Da liefen nur 3 mit 2-Modulen stabil. Meine eigenen Erfahrungen sind in diesem Bereich auch meist negativ. Wenn mehrere Module, dann sollten sie gleich sein. Vor allem die CAD´s sind diesbezüglich sehr empfindlich Gruss Dietmar
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
ich stimme DIdiD da zu, läuft nicht immer sehr stabil. Ich hatte mal einen ähnlichen Fall bei mir zu Hause. Du kannst aber davon aisgehen das der 2,5 dann mit 2 gefahren. Soweit ich weiß wird immer in einem gewissen range die niedrigste Rate genommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hi Tommi, im Zweifelsfall würde ich das Handbuch zum Mainboard zu Rate ziehen. Ich persönlich ziehe eine gleichmäßige Bestückung vor. Warum unnötig Fehlerquellen einbauen? Wenn Du daraufhin Probleme hast, ist ein etwaiger Preisvorteil schnell durch die Sucherei in Form von Arbeitszeit verballert. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 18. Mrz. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tommi, wenn in deinem Boardbios das Speichertiming via SPD aktiviert sind, sollte es gehen. Allerdings werden dann deine schnelleren Speicherbausteine auf die Timings der langsameren gedrosselt. Leider steigt mit der Anzahl der Speicherbausteine auch das Risiko von Problemen. Sinnvoller ist eigentlich der Einsatz von zwei 1GB Speicherbausteinen in deinem Fall. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
