| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Detailansicht - Bug (1626 mal gelesen)
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wenn ich eine Detailansicht mit rechteckigen Ausschnitt erzeuge, wird aus dem "Auswahlrechteck" ein Kreis. Ist das ein Bug ? (SP1 ist drauf) Das Gezacke bei der Kreisauswahl sieht z. übel aus, da man nicht mal die Feinheit des Zackengebildes einstellen kann. Gruß Koto
[Diese Nachricht wurde von Koto am 18. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Hallo Koto Das war schon beim 5.3-er so und wird sicher ncoch eine Zeit lang so bleiben, wenn man den Speed von AD beim bewältigen und abarbeiten von Unzulänglichkeiten berücksichtigt. Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Zitat: Original erstellt von Koto: Das ist ziemlich übel, wenns schon bei IV5.3 war.
War auch schon bei IV4 so . Mein WA seither: Zuerst eine Skizze auf die Ansicht und mit einem Rechteck die Detailbegrenzung zeichnen. Dann das Detail rechteckig erstellen. Beim Detail "Ansicht bearbeiten" und "Definition in Erstansicht" deaktivieren. Dann schauts so aus, wie es sein soll... ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
erstellt am: 18. Mrz. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Zitat: Original erstellt von Koto: Ist das ein Bug ? (SP1 ist drauf)
... oder ist der Kreis vielleicht nach Norm richtig? Gibt's nach Norm eine rechteckige Detailbegrenzung in der Erstansicht? Auf jeden fall wird man den Kreis ja über "Definition in Erstansicht" wieder los, siehe Beitrag von Tom. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, dann kann man die rechteckige Auswahl ja rausnehmen und braucht sie nicht anzubieten. SWX hat auch beide Möglichkeiten und es funtzt. Für manche Detailansichten bringt das Vorteile und spart Platz. Die Norm ist kein Gesetz (nur ein Vorschlag) ! Wenn man alles nach Norm gemacht hätte, wären viele technische Innovationen nicht entstanden. Die Norm stellt fast immer die Unterschwelle des machbaren dar. Gruß Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Zitat: Original erstellt von Koto: ... dann kann man die rechteckige Auswahl ja rausnehmen und braucht sie nicht anzubieten. SWX hat auch beide Möglichkeiten und es funtzt. Für manche Detailansichten bringt das Vorteile und spart Platz.
Ne, ne, nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich fragte (mich) ja nur, ob es nicht eventuell sogar richtig ist, wenn trotz einer rechteckigen Detailansicht in der Erstansicht ein Kreis gezeichnet wird. Ich kenne da wirklich nicht den Stand der Normen. Zitat: Original erstellt von Koto: ... Die Norm ist kein Gesetz (nur ein Vorschlag) ! Wenn man alles nach Norm gemacht hätte, wären viele technische Innovationen nicht entstanden. Die Norm stellt fast immer die Unterschwelle des machbaren dar.
Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich bin der letzte, der etwas unterlässt oder "falsch" macht, nur weil's so genormt ist! Wir haben aber nun mal 2D-Zeichnungsnormen, was ja auch gut ist. Nur sollte man diese mal in Richtung Zeichnungsableitungen von 3D-Modellen ergänzen und dabei überlegen, was von den 2D-Normen dort noch haltbar ist. Aber da wo die 2D-Zeichnungsnormen passen, darf und sollte man sie ruhig verwenden! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
erstellt am: 19. Mrz. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
