| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Lechts und Rinks (1257 mal gelesen)
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist schon mal jemandem aufgefallen, daß bei der Gewindedarstellung für Innengewinde rechts und links verwechselt werden? Ein Rechtsgewinde wird in dem großartigen Bitmap als Linksgewinde dargestellt und umgekehrt. Das ist doch toll! Gruß Hans
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 16. Mrz. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Hallo Hans Willst du etwa von einem Programmierer (Ich hoffe ich werde jetzt nicht gesteinigt.)verlangen das er links und rechts unterscheidet ? Im Ernst du sagst es , an welchen Kleinigkeiten die Welt oft zerbrechen könnte ! ABER DIE NACHFOLGENDE GESCHICHTE IST EIN KLEINER TROST : Bei mir kommt sogar beim Icon für Innengewinde ein Aussengewinde! Also könnte es theoretisch wieder richtig sein , hat doch Albert diese Woche seinen 125igsten Geburstag. Hans [Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 16. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
Beiträge: 416 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 16. Mrz. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Zitat: Willst du etwa von einem Programmierer (Ich hoffe ich werde jetzt nicht gesteinigt.)verlangen das er links und rechts unterscheidet ?
Nö, die Fähigkeit rechts und links zu unterscheiden besitzen nur Konstrukteure Zitat: Bei mir kommt sogar beim Icon für Innengewinde ein Aussengewinde!
Könntest du so nett sein und dein Icon für Aussengewinde posten ? Danke !
------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
ja um Himmelswillen wie solln mer den da im zusammenbau dann die Schrauben eingebaut kriegen??? Es gibt ja schon den Katalog mit Spezialschrauben, aber eine die passt hab ich auch da nich gefunden. Da bleibt nur eins die Schrauben werden mit einem 5Kg Hammer eingesetzt. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
Beiträge: 416 Registriert: 19.02.2002 SWX 2013 SP2 (unter anderen) Windows 7 Prof. 64 Bit Intel Xeon E5-2643 NVIDIA Quadro 4000 32 GB Ram
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
@ daywa1k3r Mein derzeitiges Icon, siehe weiter oben, für Aussengewinde hast du ja sicher selber auf deiner Inventoroberfläche. mein AUSSENGEWINDEDESIGNVORSCHLAG001 ist jetzt angefügt. Ich bin zwar kein ERGONOMICICONDESIGNER (Ärgere mich noch immer über die neuen ACAD MINI BrillenbrauchICONS ) aber der Realität kommt mein Icon meiner Ansicht nach schon näher ! Farbliche Angleichung wäre noch wichtig, aber mir gehts da mehr um die Sinnbildhaftigkeit. Ich meinte bei dem derzeitigem Icon könnte man meinen es handelt sich vielleicht um ein Innengewinde so deutlich kommt das rüber. HANS [Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 16. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Zitat: Original erstellt von Dietmar A.:
Da bleibt nur eins die Schrauben werden mit einem 5Kg Hammer eingesetzt.Gruß Dietmar
Habe unlängst einen M12 Schrauben in ein M10 Gewinde gebaut, da sind wir dann auch mit dem 5Kg Hammer nicht ausgekommen Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Zitat: Original erstellt von WoisetJo: @ daywa1k3r Mein derzeitiges Icon, siehe weiter oben, für Aussengewinde hast du ja sicher selber auf deiner Inventoroberfläche. mein AUSSENGEWINDEDESIGNVORSCHLAG001 ist jetzt angefügt. Ich bin zwar kein ERGONOMICICONDESIGNER (Ärgere mich noch immer über die neuen ACAD MINI BrillenbrauchICONS ) aber der Realität kommt mein Icon meiner Ansicht nach schon näher ! Farbliche Angleichung wäre noch wichtig, aber mir gehts da mehr um die Sinnbildhaftigkeit.HANS
Hallo Hans! Ich finde deinen Vorschlag sehr schön. Jetzt musst du es nur noch mit dem Grafik Programm deiner Wahl auf 15x16px bzw. 22x24px skalieren. Du kannst die Ergebnisse gerne hier posten. Aber das wollte ich gar nicht wissen, sondern... Du hast da oben erzählt: Zitat: Bei mir kommt sogar beim Icon für Innengewinde ein Aussengewinde!
Dem zu Folge schliesse ich, dass bei dir 2 Icons (1 x innen und 1 x aussen) vorhanden sind. Und der dumme Programmierer hat für die Innengewinde den Icon für Aussengewinde genommen. Aber, sehr wahrscheinlich hab' ich es falsch verstanden. Den Gewinde Icon habe ich auch auf meiner Oberfäche, und bei mir funktioniert der komischer Weise sowohl bei Innengewinde, als auch bei Aussengewinde. Hm, ... Muss an der Version liegen... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Zitat: Original erstellt von WoisetJo: ... Willst du etwa von einem Programmierer (Ich hoffe ich werde jetzt nicht gesteinigt.)verlangen das er links und rechts unterscheidet ?
...schön das sich die Konstrukteure an solchen Dingen aufreiben..., wenn man gerade keinen Programmierer braucht.... Es gibt auch Zeiten da wird diese Zunft händeringend gebraucht. Mir wäre es auch lieber wenn er hier seine Zeit reinsteckt, mit gespiegelten Bitmaps kann ich leben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005420.shtml
------------------ powered by forum auf cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Zitat: Original erstellt von WoisetJo: Bei mir kommt sogar beim Icon für Innengewinde ein Aussengewinde! Also könnte es theoretisch wieder richtig sein , hat doch Albert diese Woche seinen 125igsten Geburstag.
Das war der entscheidende Hinweis! Wenn ich mich als Betrachter innen im Innengewinde befinde und von innen aus dem Gewinde heraus in gekrümmter Linie über den Rand herum und von außen auf das Innengewinde blicke dann ist's richtig. Vorausgesetzt es befindet sich ein umgemein massereiches Gravitationszentrum in unmittelbarer Nähe. Ein schwarzes Loch etwa - eins mit Innengewinde natürlich! Damit Ihr mir auch glaubt hab ich noch mal schnell ein Bildchen gemacht, aus der Sicht des o.a. Betrachters. Wie man sieht ganz korrekt mit Innen- und Außengewinde als Rechtsgewinde. Na also, geht doch! Was wären wir ohne Albert! [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 16. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 16. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: mir funktioniert der komischer Weise sowohl bei Innengewinde, als auch bei Aussengewinde. Hm, ... Muss an der Version liegen...
Jetzt bin ich aber platt ! Das InnengewindeICON geht ja wirklich auch für Innengewinde. Das habe ich ehrlich noch nie benutzt denn ich verwende immer die Gewindeoption bei der Bohrungserstellung, da hat man alles bestens im Griff . Und zur Aussengewindeherstellung das InnengewindeICON !!!!
Jezt wird mir bewusst wieso wir hier einander vorbeigeredet haben. Ich verspreche hier hoch und heilig, werde mich bessern und immer alle Möglichkeiten des Programmes in Zukunft noch besser auszunutzen sobald sie mir klar geworden sind. Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
@Tschack: Hi Hans, remple doch deinen Büronachbarn mal ein bißchen. @daywa1k3r: Bittebitte kümmere Dich nicht um das Gewinde, es gibt viel Größeres für Dich zu tun . @Harry: Ich drehe gerade meine Kopf um alle Achsen, um mir das vorzustellen. Wenn mir ein Halswirbel rasuspringt, bist Du schuld . @Jo: Da hilft nur SVGA (das geht mit der Diva, schon probiert, auch in 256 Farben) auf einem 24-Zöller. Dann sind alle Icons seeeeeehr groß . Eigentlich ein gutes Zeichen, wenn wir über solche Probleme diskutieren . ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 16. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Zitat: Ich verspreche hier hoch und heilig, werde mich bessern und immer alle Möglichkeiten des Programmes in Zukunft noch besser auszunutzen sobald sie mir klar geworden sind.
Und das wichtigste: Keinen Programmierer mehr für dumm halten ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Damit Ihr mir auch glaubt hab ich noch mal schnell ein Bildchen gemacht, aus der Sicht des o.a. Betrachters. Wie man sieht ganz korrekt mit Innen- und Außengewinde als Rechtsgewinde. Na also, geht doch! Was wären wir ohne Albert![Diese Nachricht wurde von Harry G. am 16. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 16. Mrz. 2004 editiert.]
Und wo in welcher Galaxie hast du dein Bildchen versteckt ? schonganzneugieriegwart Hans
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
erstellt am: 16. Mrz. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Und das wichtigste: Keinen Programmierer mehr für dumm halten
Hier meine Offizielle ENTSCHULDIGUNG : Auch Programmierer wissen meiner Meinung nach wo LINKS und RECHTS ist. Mein Sarkasmus ist leider etwas zu sehr durchgekommen. Wie schon Thomas109 meint es gibt sicher wichtigeres um das man sich kümmern sollte. Aber nur durch meine Nachfragerei bin ich eigentlich jetzt um einen Befehlsumfang (den ich vieleicht doch nicht so oft verwenden werde)reicher. Ein Lob auf das Forum. Das tut gut , wenn man sich aussprechen kann. Gruss Hans [Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 16. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Wie man sieht ganz korrekt mit Innen- und Außengewinde als Rechtsgewinde!
Ich wusste doch das es geht ! Ich gebe das morgen gleich zum Fertiger. Bitte noch Bemassungen anzubringen, sonnst löchern die wieder mich. Du bist auf dem richtigen Weg. Hans [Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 16. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
