| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: iFeature (4027 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oton Mitglied Lehrer
Beiträge: 18 Registriert: 06.12.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von hasti: bekomme dann aber die Meldung "dieses element ist neuer als diese Version" kann ich da was tun?
upgraden auf AIS-8 oder selber eines machen oder sag mir welchen typ Du brauchst A, B etc. dann mach ich Dir über Mittag eines in Version IV 5.3 Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Hasti, anbei Excel-Dateien aus meinen Zentrierbohrungen-I-Features, die hauptsächlich nur Bohrungen sind. Die Liste hab ich mir von AutoCAD Mechanical herausgeholt, das eigentilich jeder Inventorianer haben sollte. Wenn du die gleichen Bezeichnungen wie ich verwendest, kannst du die Tabelle deines I-Features mit meinen Tabellen ersetzen, über Auswahl der Größe wird dann die jeweilige Zeile mit Werten genommen. ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 16. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Hasti Das DIN 332-1 Form A habe ich wie versprochen einmal gemacht (in Inventor 5.3) Hoffe, dass es bei Dir klappt, wenn nicht gib Bescheid. Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von hps8646: Hallo Hasti Das DIN 332-1 Form A habe ich wie versprochen einmal gemacht (in Inventor 5.3) Hoffe, dass es bei Dir klappt, wenn nicht gib Bescheid.Gruss Hanspeter
Und Bernhard hat es bereits in der Biblio plaziert Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
So, während ich beim ersten Versuch noch scheiterte, klappte es beim zweiten schone wesentlich besser. Und so kann ich euch nun die fertige Version der Zentrierbohrung nach DIN 332 Form R presentieren. Edit: Ich habe den Anhang geändert. Das Feature liegt jetzt als 2009er-Version vor. [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 05. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
