| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: ist eine Abwicklung möglich (792 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem mit dem beigefügten Blech. Wir machen sehr wenig Bleckteile und das Teil war auch ursprünglich kein Blech. Das Problem ist, das ich keien Abwicklung hinkriege. Vielleicht kann´s mal jemand anschauen und mir Tipps geben. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Werner, der Körper entsteht aus einem Spline und somit denke ich wirds schwierig mit einer Abwicklung. Wenn du allerdings (so hab ich´s mal ausprobiert) die Kontur aus einem Kreisbogen und einer Geraden erstellst (und tangential verbindest) dann eine Fläche über Extrusion erzeugst, diese 0,5 mm aufdickst, dann funktioniert im Blechmodus auch eine Abwicklung. Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
IMO braucht es im Blechmodul eine Fläche um eine Abwicklung zu machen. Das Teil besteht aber nur aus Radien. Konstruiere das Blech so wie es in der Praxis hergestellt wird, aus einem flachen Blech das gebogen werden muss. (wie von Gulliver beschrieben) Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Euch, die splines haben wir halt von einem Gehäuse (wo das Blech drauf kommt) übernommen. Naja, dann muss ich es mit Bögen annähern. @hps8646 können das spezielle Blechapplikationen, oder zusatzsoftware??
erstellt am: 16. Mrz. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Zitat: Original erstellt von hps8646: IMO braucht es im Blechmodul eine Fläche um eine Abwicklung zu machen. Das Teil besteht aber nur aus Radien.
Auch ein Blechbauteil, das ausschließlich aus Zylinder- und/oder Kegelflächen besteht kann abgewickelt werden. Dann muss aber vor dem Starten der Abwicklungsfunktion eine dieser Flächen als Bezug ausgewählt werden. Wählt man keine Fläche aus, sucht IV "verzweifelt" nach einer ebenen Fläche. Splineflächen können nicht abgewickelt werden, wie Thomas schon erwähnte.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom.duck Mitglied Projekt Ingenieur CAD, PLM und Migrationen
Beiträge: 43 Registriert: 01.07.2002 Autodesk Inventor Professional 2009 Autodesk Productstream Professional 2009
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hü Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
